Auto mnie kopie!
14 Kwi 2007, 20:14
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem TICO które od kilku tygodni przy wysiadaniu kopie mnie prądem. Problem występuje po przejechaniu kilku km. Kopnięcie jest na tyle silne że można go poczuć nawet przez rękawiczkę. Sprawdzałem masę ale wszystko jest ok. Co mogę jeszcze zrobić aby zaradzić temu problemowi??? :(
Szerokości, przyczepności
miko
Miejscowość: południe polski
7
  • 14 Kwi 2007, 22:29
    to znaczy w jakim miejscu dokladnie cie kopie?
    BMW M Roadster, może kiedyś...
    maniokin2
    Miejscowość: tomaszów mazowiecki
    1
    15 Kwi 2007, 10:36
    Przy wysiadaniu gdy dotknę drzwi.
    miko
    0
    15 Kwi 2007, 18:20
    Witaj:)
    Widzę że masz ten sam problem co i ja. Mnie z kolei kopie moje Uno.
    Najdziwniejsze jest to, że nie kopie zawsze. Wiąże się to ze stałym stresem przy wysiadaniu:):):). Teraz na poważnie. Moim zdaniem jest to spowodowane naszym ubiorem i tym co mamy na siedzeniach. Jeśli będą to materiały które poprzez pocieranie wytwarzają prąd, to stąd bierze się "kopnięcie" Ty się naładujesz np plusem, karoseria to minus i ciach. Kiedyś proponowali takie paski pomiędzy karoserię a ulicę, ale działanie tego było wątpliwe. Jak rozwiążesz problem daj znać.
    Szerokiej drogi
    Janusz
    janek4087
    Miejscowość: Świętochłowice
    0
    15 Kwi 2007, 19:14
    OK. Jak się z tym uporam to dam Ci Janek znać
    miko
    0
    17 Kwi 2007, 19:27
    Ludzie, wiecie co to jest płyn antystatyczny?
    Mi ostatnio przyjechała baba na warsztat matizem, chciała go naprawić bo ją auto kopie. Inni mechanicy coś tam wymieniali, jakieś paski doklejali odprowadzające ładunki do ziemi. Mało ją śmiechem nie zabiłem. Powiedziałem żeby sobie kupiła płyn antystatyczny do prania, po kilku dniach przyniosła mi flaszkę...
    opteron
    Miejscowość: żywiec
    8
      Nie pozwól, by zeszło ciśnienie z opon
      Zasada 3xP - Porządne opony, Profesjonalny serwis oraz Prawidłowe ciśnienie – to jedna z najważniejszych reguł w przypadku pojazdów. Dlaczego? Ponieważ zły wybór ogumienia, jego złe założenie lub obsługa, ...
    18 Kwi 2007, 10:47
    Tzn ze mam tym całym płynem antystatycznym umyc moje terrano czy co?? Bo mnie tez ostro od miesiaca kopie i wymieniłem instalecje od audio ale dalej tak było wiec nie wiem o co camon.
    lasty
    Miejscowość: z laptopka :D
    1
    18 Kwi 2007, 14:16
    Ubranie w którym chodzisz :-) Najlepiej wszystkie...
    opteron
    Miejscowość: żywiec
    0
    22 Kwi 2007, 15:24
    Witam, mam taki sam problem w mojej Agili. Jak wysiadam z auta i chwytam za drzwi (krawędzie) to prawie zawsze przejdzie iskra. Czy to jest coś poważnego? Przepraszam za takie pytanie, jestem nowicjuszem...
    mef444
    0
    22 Kwi 2007, 15:41
    Widzę że pisać umiesz, ale czytać to już nie bardzo...
    Niema dobrej marki, są tylko udane modele...
    opteron
    Miejscowość: żywiec
    0
    22 Kwi 2007, 19:18
    Ludzie, ludzie czego sie klucita, eliusz ma 100% racji i tyle!
    maniokin2
    1
    24 Kwi 2007, 22:22
    masz wyprać ciuchy a nie siebie :P mam nadzieję, że w waszych wypowiedziach jest ironia, bo jak nie to brak mi słów. Pozdro
    6casey6
    Miejscowość: Jaworzno
    1
    25 Kwi 2007, 06:50
    No i po co się kłócić ?!
    Przecież można się bić !!
    (jakby co przyjmuję zakłady :mrgreen: )
    A tak na poważnie - może ktoś wreszcie sprawdzi czy skutkuje ten płyn...
    U mnie poskutkowało...
    PS.: w tym płynie powinno być wyprane wszystko! bielizna również, tylę że stringów nie powinno się już krochmalić... :D:D:D
    Pozdr
    fourup
    Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
    fourup
    Miejscowość: Kraków, Słomniki
    Prawo jazdy: 08 01 1999
    Auto: Mercedes S124 250D
    Silnik: OM602
    Rok produkcji: 1990
    1
    26 Kwi 2007, 13:50
    To chyba działa ale nie całkiem. Czasami zdarza się że kopnie. Kopie trochę słabiej ale... ale problem dalej występuje. Prałem wszystko tak jak zaleciliście. I co teraz???
    miko
    1
    26 Kwi 2007, 21:33
    Nic dziwnego , że po jakimś czasie objawy powracają. Jak się zakłada takie świeże ubranko zaraz po płukaniu w płynie antystatycznym to proste, że pomaga. Ale jak to samo ubranko zakłada się nastepnego dnia to nie ma bata - musi kopać. Jeśli ktoś jednak nie może sobie wyobrazić codziennego zmieniania ciuszków to proponuje płyn antystatyczny ale nie do płukania ale w spreyu. Tylko zaznaczam,że tak jak wyzej kolega pisał, trzeba tym wypsikać wszystko - nawet bielizne. Z wyjątkiem ubrań z czystej bawełny. Taki płyn jeśli się nie myle nazywa się "Ania".
    Z poważaniem
    Yoanna
    yoanna2001
    Miejscowość: lublin
    0
