Auto nie odpala
16 Cze 2021, 22:20
Renault Megane 2 16v 1.6
Cześć
Piszę,bo dzisiaj rano na stromym parkingu auto odpaliło ,ale przy lekkim cofaniu w dół auto zgasło i nie zapaliło, świeciła się kontrolka akumulatora.Kręci rozrusznikiem ale nic więcej, światła i radio działa.Kilka godzin później odpaliło bardzo słabo,po 2 minutach zgasło i znowu nic.Wieczorem przy podłączeniu kabli rozruchowych nic się nie zmieniło,na popych też się nie udało.W dodatku po sprawdzeniu dołu widać spore zalanie(zdjęcie w załączniku).Auto mam od listopada a prawie oleju nic nie wzięło,na bagnecie też bez zmian.Prosze o opinie co to może być.
Auto mam niedługo a było już naprawiane kilka razy,proszę też o zdanie czy warto jeszcze w nie inwestować.
Kierowca2001
16 Cze 2021, 22:55
to tylko renault, obraził się pewnie na chwilę, jutro albo pojutrze zapali jakgdyby nigdy nic, taki urok tego auta. Niestety przy tym aucie nawet nie nie ma sensu stawiać diagnozy przez interenet, to auto jest pełne niespodzianek.
Ile paliwa jest w baku? może za mało?
16 Cze 2021, 23:04
Trochę ponad jedną kreskę.
Kierowca2001
16 Cze 2021, 23:34
Zatankuj wiecej bo moze przez głupotę myslisz o najgorszym :wink:
17 Cze 2021, 08:56
Sprawdź też co to za wyciek. Weź tego na palec i powąchaj czy to olej czy płyn czy paliwo. Bo wyciek jak widać jest nieco duży. Skoro nie ubywa ci oleju w silniku, to może to być albo paliwo albo płyn. Zerknij do zbiorniczka wyrównawczego czy płyn w nim jest na odpowiednim poziomie. Jak nie płyn to może to być wyciek paliwa. Dlatego jak ci zapali to potem zaraz gaśnie, bo dostaje za mało paliwa. Takiego wycieku nie należy ignorować.
17 Cze 2021, 10:15
Wzięłam na palec i nie ma żadnego zapachu.
Kierowca2001
18 Cze 2021, 15:16
No to dziwne troszkę to jest, bo każdy płyn w aucie ma swój zapach i kolor.
Ze zdjęcia można by wnioskować, że to olej z silnika, albo płyn chłodzący. Ale piszesz, że na bagnecie nic nie ubyło. Zerknij na płyn chłodzący, czy jest w zbiorniczku. Może to paliwo? Ale to byś na pewno poczuła, bo ma specyficzny zapach.
Dolej paliwa z 20 litrów i spróbuj odpalić. Może wskaźnik ci źle pokazuje i nie masz paliwa w baku.
A wyciek i tak trzeba zlokalizować.
