REKLAMA
Jak masz przypchany filtr paliwa to problem sam nie ustąpi.mrkojiro napisał(a):Problem zaczął się w momencie gdy wyjechałem ze stacji paliw, bo musiałem zatankować już na głębokiej rezerwie. Bałem się, że nie dojadę do stacji. Dlatego moje pierwsze podejrzenie padło na zaciągnięcie syfu z baku. Jednak jeżdżę tak już ponad tydzień i problem nijak nie ustępuje.
I tutaj mogło być już po ptokach . Niewykluczone że do momentu tankowania pompa paliwa pracowała prawie na sucho , bez chłodzenia co spowodowało jej uszkodzenie , przytarcie.mrkojiro napisał(a):zatankować już na głębokiej rezerwie
Kacper napisał(a):Sprawdzałeś filtr paliwa?
bonifacy napisał(a):co spowodowało jej uszkodzenie
Nie wiem , napisałem -mrkojiro napisał(a):Ale czy jeśli pompa uległaby uszkodzeniu
bonifacy napisał(a):mogło być
Zasugerowałem taką ewentualność . Można sprawdzić ten trop. Poza tym na dzień dzisiejszy jakie błędy są w sterowniku silnika ?bonifacy napisał(a):Niewykluczone
