Auto straciło moc
02 Mar 2019, 21:16
Witam, pojawił się taki problem. Otóż przedwczoraj auto straciło moc, silnik przy przyśpieszaniu zaczął głośniej chodzić, przy stałej prędkości normalnie.
Potem to się naprawiło, aż dzisiaj podczas jazdy to samo - stracił moc, nie bardzo chciał przyśpieszać i znowu głośniej. Odkryłem też, że na postoju przy wciśnięciu gazu do podłogi dochodzi do 4-5k obrotów, potem spada.
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale od jakiegoś czasu coś mi chrobocze w katalizatorze przy dodaniu gazu i czasem jak stoi na biegu jałowym. Rozsypał się w środku? Widać, że ktoś coś przy nim wcześniej majstrował bo jest owinięty drutem dookoła.
Kontrolka Check Engine się nie pojawia.
Suzuki Baleno 1.3 16v 86KM 2000r.
paweeelooo
Auto: Nie mam
02 Mar 2019, 23:32
Może być winny katalizator który rozsypał się w środku i przypchał. Stąd mniejszy przelot i problemy z wchodzeniem na wysokie obroty.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
03 Mar 2019, 14:00
Dzisiaj rano sprawdzałem - znowu się naprawiło, więc pojechałem normalnie do pracy. Podczas drogi spadł z obrotów i .. zgasł. Czasami raz odpala normalnie, ale ma 200-300 obrotów albo po dłużej chwili kręcenia ale też odpala. Po dodaniu lekko gazu wchodzi do max 1.5k obrotów i gaśnie. Mechanik dopiero jutro będzie mógł zobaczyć o co chodzi. Jakaś pierdoła czy coś poważniejszego się szykuje?
paweeelooo
Auto: Nie mam
04 Mar 2019, 13:38
Już wiadomo. Uszczelka pod głowicą.
paweeelooo
Auto: Nie mam
04 Mar 2019, 13:42
paweeelooo napisał(a):Jakaś pierdoła czy coś poważniejszego się szykuje?
paweeelooo napisał(a):Już wiadomo. Uszczelka pod głowicą.
Z takich rzeczy raczej nigdy nie wychodzi jakaś pierdoła tylko z reguły szarpie po kieszeni.
Cichy77
Zdjęcia: 62
