REKLAMA
winiar93 napisał(a):albo jest to 20-letni wóz lub starszy
szybki napisał(a):A co ma piernik do wiatraka ? Kupuj stan a nie rocznik
Jeremias napisał(a):Taka astra czy inny kompakt będzie młodsze w lepszym stanie niż 20 letni Lexus, niektórzy chyba sobie nie zdają sprawy co się wiąże z kupnem auta który ma 500 tys km przejechane.
Nieważne że to japończyk, wszystko się zużywa,jak działa zawieszenie na dziurach, jak środek może zatrzeszczeć po większym przebiegu i jak skrzynia i silnik pracują, bo niestety nic nie jest wieczne. Czy przebieg autostradowy czy nie, jak silnik przez bite 400-500 tysięcy kilometrów pracował, tłoki się obracały, pierścienie pracowały, panewki zawory pasek rozrządu i klinowe to będzie dużo bardziej zużyte niż auto z mniejszym przebiegiem. Ja nie wiem co w tym takiego trudnego do zrozumienia...dziwne że ktoś jest modem i nie wie takich rzeczy
chyba kiedyś na jakimś forum gość - posiadacz IS200 pisał że musi z dwójki wbijać jedynkę bo nie chce wejść...
quel napisał(a):Niestety budżet nieadekwatny do wymogów, kombinuj, ale kupisz staroć i zaraz będzie płacz, potem sprzedaż i chęć odzyskania choć części kasy.
