Automat jak działa
06 Mar 2009, 15:05
kto cenzuruje słowa p e d a ł y na forum motoryzacyjnym???? hehe
rzeczywiście, żeby wbić bieg trzeba wcisnąć najpierw hamulec, po puszczeniu toczysz się, tak po prostu działa sprzęgło hydrokinetyczne, nigdy do końca się nie wysprzęgla.
karlone
Miejscowość: Śląsk
06 Mar 2009, 16:06
no tak ale niemozeż przełaczac na D, R jak sie auto toczy a to kłopot, w manualu mozesz wolniutko sie toczyc i se przełączac z 1 na wsteczny ze wstecznego na jedynke nie musisz idealnie stac w miejscu
jak automat ma 4 biegi zamiast 5 to tego ie czuc? nie czuc ze jest głośniej?
czuc zmiane biegów?
piotrauto
06 Mar 2009, 19:44
piotrauto napisał(a):no tak ale niemozeż przełaczac na D, R jak sie auto toczy a to kłopot, w manualu mozesz wolniutko sie toczyc i se przełączac z 1 na wsteczny ze wstecznego na jedynke nie musisz idealnie stac w miejscu
Jesteś pewien, że możesz się toczyć i wrzucić wsteczny? U mnie pojawiłby się przeraźliwy zgrzyt ;)
eaxene
Miejscowość: Toruń
06 Mar 2009, 21:06
"zgrzyt" kojarze puki co tylko z maluszkiem bo nie ma on zsynchronizowanej w pełni skrzyni biegów.jeździłem wieloma samochodami i nie spotkałem w zadnym narazie takich odgłosów.
matttias1234
Miejscowość: Dolnyśląsk
06 Mar 2009, 21:11
no tak 1km/h mozna
piotrauto
06 Mar 2009, 21:42
W nowych samochodach poprostu się tego nie da zrobic bo jest blokada jakas i bieg wsteczny nie wejdzie jesli jedziemy do przodu.
MajkPZM
Miejscowość: Kraków
    Toyota Prius 1.8 VVT-i - test spalania
    Toyota Prius to najsłynniejsza i zarazem pierwsza seryjnie produkowana hybryda. Obecna, czwarta generacja doczekała się m.in. wersji z napędem na wszystkie koła oraz pięciomiejscowej odmiany z napędem plug-in. Prius czwartej ...
06 Mar 2009, 21:47
No u mnie teraz summa summarum też się nie da bo blokade ma, ale w Clio II i w Lanosie próbowałem i zgrzytało ;) ale wsteczny a potem tocząc się-> jedynka to już było dobrze ;P
eaxene
Miejscowość: Toruń
07 Mar 2009, 09:32
z tego co się orientuję, to żaden samochód nie ma synchronizacji na wstecznym, stąd ten charakterystyczny dźwięk "jęczenia" przy cofaniu
karlone
Miejscowość: Śląsk
07 Mar 2009, 11:46
ja tam nigdy sie nie zatrzymuje całkowicie jak menewróje na parkingu zwolnie do 1km/h i wrzucam jedynke jadąc do tyłu bądź wsteczny jadąc do przodu
piotrauto
07 Mar 2009, 20:11
Ty jesteś specyficznym przypadkiem :wink:
eaxene
Miejscowość: Toruń
11 Mar 2009, 16:59
No to teraz pytanie ode mnie koledzy... Mianowicie stałem sie posiadaczem samochodu z automatycznia skrzynia, wszystko cud miód malina, ale nie znam do konca obslugi tych skrzyn... pytanie nastepujace: Mamy w automatach oprocz D, jedyneczke (1), dwojeczke (2), (3) itd nazwijmy to tak roboczo ;) Czy podczas jazdy mozna zmienic (polozenie "lewarka") tj zmienic bieg z biegow nizszych na wyzsze i odwrotnie? czy moge ruszyc z tej 1 i potem jadac wbic sobie dwojke i trojke i na D4 potem bez zadnych szkod? czy to nie zepsuje skrzyni? i czy mozna zredukowac jak na przyklad wjezdzam w miasto to przerzucic sobie (w trakcie jazdy) z d4 na d3 ? Prosze o wyjasnienie mi laiikowi :)
nozzi
12 Mar 2009, 21:09
Automat ma D-drive-jazda,i powinno się w tej pozycji jezdzić.
Jeśli zachodzi konieczność to można jeżdzić z 1-ki na 2-kę,na 3-kę,
i na D,np. gdy kogoś chcemy cholować.Wyobraź sobie taką oto
sytuację,jedziesz na 3-ce i wrzucisz na 1-kę, silnik wchodzi na wysokie
obroty,a to nie służy za bardzo skrzyni automatycznej.
piotr2273
13 Mar 2009, 15:29
dokładnie, biegi blokowane to nie to samo co skrzynia automatyczna z sekwencją
karlone
Miejscowość: Śląsk
13 Mar 2009, 20:54
1,2,3 to nie są poszczególne biegi,którymi możemy operować tak jak w zwykłej skrzyni.Te numerki to blokady biegów,które są przełaczane automatycznie.Jeżeli damy lewarek np na pozycję 2,to skrzynia będzie zmieniała biegi w zależności od obrotów i obciązenia silnika tylko do 2 biegu - nie właczy się trójka ani czwórka.
Natomiast jeżeli mamy lewarek w pozycji 2,a chcemy wybrać 3,to należy się zatrzymać.Nie warto próbować przełaczać tych pozycji podczas jazdy - skrzynie automatyczne są drogie w naprawach...
