Automat przed rozgrzaniem z trudem przełącza biegi
14 Lut 2023, 02:02
Automatyczna Skrzynia Biegów w Mazdzie 5 dziwnie się zachowuje. Na początku jazdy (zanim się rozgrzeje) niechętnie przełącza biegi i długo jedzie na 1-ce, po chwili gazowania bieg wskoczy, czasem trochę przy tym zerwie, czasem bieg się "ześliźnie" z 2 na 1.
Najdziwniejsze jest to, że wszystko dzieje się na początku jazdy, zanim auto się rozgrzeje. Potem już jest OK. Płyn w skrzyni biegów jest, może nawet trochę za dużo.
Skrzynię podłączono do komputera celem diagnozy, wyskoczyło kilka błędów. Jednak zastanawiające jest to, że problem występuje tylko na początku jazdy, więc może jestem w stanie uniknąć kosztownej naprawy.
Jakieś rady?
Pozdrawiam
maroslaw
14 Lut 2023, 09:00
Kiedy miałeś wymieniany olej w skrzyni? Moim zdaniem od tego trzeba zacząć.
maroslaw napisał(a):Płyn w skrzyni biegów jest, może nawet trochę za dużo.
Olej w skrzyni musi być na odpowiednim poziomie żeby ona pracowała prawidłowo ale tu ważne jest dokładne sprawdzenie według specyfikacji producenta bo większość zaleca temperaturę jaka powinien mieć olej podczas sprawdzania.
maroslaw napisał(a):Skrzynię podłączono do komputera celem diagnozy, wyskoczyło kilka błędów.
Jakie to były błędy, masz je zapisane?
14 Lut 2023, 12:57
Niestety nie mam rozpisanych błędów w skrzyni.
maroslaw
14 Lut 2023, 15:26
maroslaw napisał(a):Niestety nie mam rozpisanych błędów w skrzyni.
Więc ci nic za bardzo nie pomożemy :no:
Musiałbyś podać numery błędów, to wtedy można o czymś dyskutować.
No i bardzo ważne pytanie które zadał Rokiko - kiedy ostatnio wymieniałeś olej w skrzyni i czy jest zalany właściwy?
