Automat Xtronic, czy warto, opinie - Nissan Qashqai II
07 Maj 2023, 15:51
Cześć.
Tym razem ja z pytaniem
jak z jej awaryjnościa?
W Qashqaji I te skrzynia były naprawdę mocno awaryjne , nie wiem czy coś się zmieniło.
znalazłem takie auto z automatem i może bym je kupił ,ale pytanie czy warto ?
toyman40
08 Maj 2023, 08:28
Ogólnie rzec biorąc skrzynia Xtronic to CVT które było produkowane od około 2000 roku. Jednak jest kilka modeli tej skrzyni i w modelu Qashqai miałeś od 2005 roku skrzynię z kodem JF011E (RE0F10A), dalej od 2012 były dwie które różniły się przenoszeniem wysokości momentu obrotowego: skrzynia o kodzie JF016E (RE0F10D, RE0F10F) do 250Nm oraz JF017E (RE0F10G, RE0F10E) do 380 Nm.
Z tego co się orientuję konstrukcja samej skrzyni nie jest jakoś mocno poprawiona ale w nowszych modelach pojawiła się możliwość wirtualizacji biegów, możesz je przełączać ręcznie i jest ich 6. Wszystkie skrzynie biegów Xtronic CVT produkowane są przez japońską firmę Jatco.
Generalnie jak kupisz auto z przebiegiem do około 100tkm to warto wymienić olej w skrzyni i raczej większych problemów nie powinna sprawiać tyle że do jazdy z tą skrzynią trzeba się przyzwyczaić :wink:
Najczęstsze problemy występujące w w/w skrzyniach JF016E i JF017E to:
  • Cewki ulegają zatkaniu, a przekładnia zaczyna się ześlizgiwać.
  • Zawór regulujący ciśnienie w pompie oleju posiada krótką żywotność, jest on wrażliwy na zabrudzenie oraz ulega zakleszczeniu.
  • Awaria łożyska rolkowego skrzyni CVT
  • Hydrauliczny przemiennik momentu obrotowego może ulec przedwczesnemu zużyciu.
W skrzyniach JF011E bardzo często wstępował problem rozciągania się pasa transmisyjnego przy agresywnej jeździe z ostrym hamowaniem, skrzynia potrafiła się przegrzewać, łożyska na wałkach w skrzyni potrafiły przedwcześnie się zużywać nawet przy wyjątkowo delikatnej jeździe (powstawało wtedy takie szumienie skrzyni) i chyba tyle.
08 Maj 2023, 18:46
Rokiko napisał(a):Generalnie jak kupisz auto z przebiegiem do około 100tkm to warto wymienić olej w skrzyni i raczej większych problemów nie powinna sprawiać tyle że do jazdy z tą skrzynią trzeba się przyzwyczaić :wink:
Ciekawe gdzie takie kupię
auto ma ponad 200 tys km
5 lat emukupowałem qashqaia z 2013r który miał 77 000k km i CVT...niestety były już w niej uszkodzone łożyska i wałek ... na którym pracowały te łożyska
toyman40
09 Maj 2023, 09:31
A pamiętasz jaka tam była dokładnie skrzynia - chodzi o jej kod/oznaczenie?
09 Maj 2023, 15:43
Rokiko napisał(a):A pamiętasz jaka tam była dokładnie skrzynia - chodzi o jej kod/oznaczenie?
NIe ale skrzynie CVT podobno te pierwsze były dobre, do 2011R , 2011-2013 te w poliftach awaryjne, (przeważnie przy ok. 100 000km skrzynia zaczynała wyć, widziałem kilka takich przypadków, a w Qashqaju II nie wiem
toyman40
