Automatyczne odsuwanie fotela po otworzeniu drzwi - Dodge Durango
26 Cze 2023, 22:41
Mam problem w Dodge Durango 2018 r jak ustawić fotel po każdym otwarciu drzwi fotel odjerzdza do tyłu na maksa i muszę nacisnąć numer pamięci i wtedy wraca do danej pozycji.
Czy da sie to wyłączyć aby auto po otwarciu nie cofało fotela na maksa do tyłu
Próbowałem wyłączyć funkcję ułatwiony dostęp ale nic nie pomogło
Proszę o podpowiedź.
MICHAL816
27 Cze 2023, 08:06
Czy ta funkcja którą wyłączyłeś to jest funkcja łatwego wyjścia (easy exit feature)? Spróbuj zrobić reset przypisanych zapamiętanych ustawień i wtedy sprawdź.
Można jeszcze spróbować czegoś takiego jak:
- wyłączenie funkcji łatwego wsiadania
- przesunięcie fotela maksymalnie w skrajną pozycję do przodu
- przesunięcie fotela maksymalnie w skrajną pozycję do tyłu
- włączenie funkcji łatwego wsiadania
Tu masz procedurę resetu funkcji pamięci fotela w Durango z 2017 roku:
Jeśli funkcje „pamięci” przestaną działać, wykonaj następujące czynności.
  1. Wejdź do samochodu z kluczykiem i naciśnij przycisk "Start/Stop" bez naciskania pedału hamulca, aby przełączyć samochód w tryb akcesoriów. UWAGA: Wyłączanie funkcji „Easy Exit” nie jest konieczne.
  2. Opuść szybę po stronie kierowcy.
  3. Wyjdź z samochodu: UWAGA: Zostaw pilota w samochodzie.
  4. Zamknij drzwi po stronie kierowcy.
  5. Z zewnątrz samochodu będziesz mieć dostęp do wszystkich elementów sterujących funkcji „Pamięć”
    Elementy sterujące fotela kierowcy:
    1. Sterowanie oparciem siedzenia kierowcy
    2. Przełącznik położenia kierownicy
    3. Elektrycznie sterowane lusterka lewe i prawe
  6. Sięgnij do samochodu i znajdź elementy sterujące fotela kierowcy. Korzystanie z elementów sterujących:
    1. Przesuń siedzenie całkowicie do przodu, a następnie całkowicie do tyłu, aż zatrzyma się na obu końcach.
    2. Przesuń siedzenie maksymalnie w górę, a następnie całkowicie w dół, aż zatrzyma się na obu końcach.
    3. Przechyl siedzisko maksymalnie w górę, a następnie całkowicie w dół, aż zatrzyma się na obu końcach.
  7. Sięgnij do samochodu i znajdź sterowanie oparciem siedzenia kierowcy. Za pomocą kontrolki :
    1. Przechyl siedzenie całkowicie do przodu, a następnie całkowicie do tyłu, aż zatrzyma się na obu końcach, a następnie przechyl je z powrotem w kierunku środkowej (normalnej) pozycji.
  8. Sięgnij do samochodu i znajdź Sterowanie w kierownicy. Za pomocą kontrolki:
    1. Wsuń kierownicę do końca, a następnie całkowicie ją wysuń, aż zatrzyma się na obu końcach.
    2. Przesuń kierownicę maksymalnie w górę, a następnie w dół, aż zatrzyma się na obu końcach.
  9. Sięgnij do samochodu i znajdź sterowanie lusterkami elektrycznymi. Za pomocą elementów sterujących wykonaj następujące czynności dla lewego i prawego lusterka:
    1. Przesuń Power Mirror maksymalnie w górę, a następnie w dół, aż zatrzyma się na obu końcach.
    2. Przesuń Power Mirror maksymalnie w lewo, a następnie w prawo, aż zatrzyma się na obu końcach.
  10. Otwórz drzwi kierowcy i wróć do samochodu. Zresetuj ustawienia pamięci Driver 1 i Driver 2 zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji obsługi.
  11. Wciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk Stop/Start Uruchom silnik.
  12. Naciśnij przycisk Stop/Start Zatrzymaj silnik.
Twoje „Funkcje pamięci” powinny znów działać normalnie.
Powyższa procedura pochodzi ze strony https://www.dodgedurango.net/threads/me ... ing.37209/ na którą możesz zajrzeć być może to pomoże rozwiązać twój problem.
    Renault Clio 1,2 Energy TCe o mocy 120 KM
    Samochód Renault Clio wyposażony jest standardowo w silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra o mocy 120 KM. W tym przypadku średnie spalanie według danych producenta wynosi 5,3 litra na 100 km, a przyspieszenie do "setki" ...
