Masz 3 połączenia tzn:
1, zasilanie główne rozrusznik (gruby kabel, klucz 13)
2, konektor, + sterujący od stacyjki
3, prądowy od elektromagnesu do silnika elektrycznego
Teraz:
jesli rozrusznik jest "normalnie" podłączony a
1,nie kręci lecz wyskakuje bendiks, to trzeba sprawdzić czy w momencie wysunięcia pojawia sie + wychodzący na silnik
-jeśli tak to uszkodzony jest silnik rozrusznika
-jeśli nie to uszkodzony jest elektromagnes
2, nie kręci i nie wyskakuje-uszkodzony elektromagnes. Trzeba sprawdzić czy kręci sam silnik więc podłączasz + pod kabel do silnika jesli kreci to usterka jest potwierdzona
3, kreci ale bendiks nie wyskakuje, prawdopodobnie usterka mechaniczna elektromagnesu lub widełek.
4, na stole kreci i wyskakuje a w aucie nie kreci silnikiem, do wymiany bendiks lub usterka widełek
Powodzenia ![Very Happy :D]()
