Awaria silnika
11 Sie 2013, 13:34
Witajcie,
wczoraj mielismy awarie silnika- tak przypuszczam. Auto to ford focus c-max, kupiony niecały rok temu, benzyna+ gaz, ok. 2 miesiace po kupnie mimo dokładnego przegladu przed kupnem auto sypneło się w czasie drogi do Pragi- pół silnika do wymiany (nie znam się konkretnie wiec nie bede pisać co tam dokładnie wymianiali) ale po naprawie wszystko było w porzadku (autem jeździ mój chłopak) az do wczoraj. Najpierw pojawiła się na moment czerwona lampka oleju, ale olej był ok. 3 miesiace temu dolweany (chłopak pojechał na wymiane ale w warsztacie poradzili tylko dolać). Lampka zaraz zniknęła więc spokojnie jechalismy dalej, nagle na a2 auto zaczeło wydawac dziwny dzwiek, jakby trzeszczenie w silniku, dojechalismy ok. 1km do pierwszego zjazdu i po sprawdzeniu oleju (lampka juz sie swieciła na stałe) okeju nie było w ogóle na bagnecie, dolalismy 2,3l (z 4l pojemnosci) i po 40 min odczekania bagnet wskazywał ponad minimum, ruszylismy- dzwiek ustał, był ledwo słyszalny az po 20km pojawił sie znowu, zjechalismy na pierwszy zjazd od razu i w jego połowie zgasł w trakcie jazdy silnik. Nie dało się go uruchomic, jakby tłoki nie chciały ruszyc, auto na lawecie odstawilismy po dom (niedziela) i dzis po sprawdzeniu oleju było minimum, silnik dało sie uruchomic ale rzęzi. Co to moze byc, obawiam sie aby w warsztacie nas nie naciagneli bo słabo znamy sie na autach, ja w ogóle a mój chłopak jest świeżym kierowcą.
aga1662
Prawo jazdy: 01 01 1913
Przebieg/rok: <1tys. km
Auto: ford focus c-max
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2008
11 Sie 2013, 13:38
Dodam ze auto nie straciło np. mocy, po prostu zaczęło wydawac to stukanie i zgasło. Nie było też żadnego dymu, zapachu etc.
aga1662
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2008
11 Sie 2013, 19:27
taniej wyjdzie wymienić silnik, można znaleźć taki silnik z anglika w bdobrym stanie.
andrzej_124
11 Sie 2013, 19:30
Od razu wymienic silnik? Może nie jest tak źle skoro tylko wydaje ten dziwny dzwięk...
aga1662
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2008
12 Sie 2013, 06:54
Ten silnik połyka olej litrami :shock: . Więc prawdopodobnie Andrzej ma rację i taniej będzie wymienić cały silnik niż się bawić z szukaniem nieszczelności.
speedy62
Prawo jazdy: 15 07 2003
Auto: Ford Mondeo
12 Sie 2013, 07:13
Właśnie wydaje dźwięk, a silnik powinien mruczeć, nie wiadomo czy gubi czy pali olej. Jeśli z wydechu nic nie leci to pewnie gdzieś kapię, czasami taniej jest wymienić cały element niż sztukować, bo robocizna też kosztuje. Przy braku oleju może się zatrzeć .... sprawdź czy gdzieś nie ma wycieku pod silnikiem to podstawa.
gracz24ha
Auto: Peugeot
12 Sie 2013, 08:54
No własnie nie ma wycieku, sprawdzalismy kilkakrotnie dokładnie, po prostu było go za mało- nie został jak powinien wymieniony, a ze jest instalacja gazowa i zdaza sie ze jezdzimy ok. 160 po autostradach- dosc czesto to moze gdzies tam sie spalac, niektóre auta tak podobno maja, szczególnie te z instalacja i starsze- i jak wspominałam, zamiast wymiany był dolany. Moje pytanie brzmi- czy myslicie ze silnik jest juz do powaznej naprawy czy moze to stukanie oznacza ze cos tam niekniecznie drogiego sie popsuło?
aga1662
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2008
12 Sie 2013, 09:34
Raczej do wymiany ale nie widzę jego stanu technicznego :? . Znajdź mechanika który za :piwo: albo :piwo: :piwo: no góra :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: zrobi Ci szybki przegląd z kosztorysem naprawy.
speedy62
Auto: Ford Mondeo
12 Sie 2013, 09:38
Olej może być już brudny, sprawdź czy na bagnecie olej nie wygląda jak po smażeniu frytek, powinien być jasny i bez "śmieci". Przydało by się i tak i ta zmienić olej. Bo na brudnym silnik ciężej pracuje.
Dodatkowo może się przyda: http://www.filterki24.pl/jaki-olej-silnikowy-do-lpg/
Co do zjadaniu oleju to silnik nie powinien, jednak ile go zjada na 100km?
oraz: http://www.filterki24.pl/olej-silnikowy-ubytki-wycieki/
gracz24ha
Auto: Peugeot
