Kupiłem zestaw naprawczy do Citroena Berlingo 1998 1.9d xud9 ze skrzynią BE4, ale nie pasuje i mam kilka pytań: 1) Czy skrzynia BE4 jest tam oryginalnie? (W książce sam naprawiam jest skrzynia BE3/4. Jest taka skrzynia?) 2) Dźwignia różni się od tej ze schematu. Cięgna są poprzerabiane (część pospawana z siłowików teleskopowych). Czy może ktoś wymienił tą dźwignie na inną i stąd ta "rzeźba", albo wymienił skrzynie? Dźwignia wg. schematu powinna być odwrotnie niż trzymam na zdjęciu.
Masz jakieś oznaczenia na skrzyni żeby stwierdzić że faktycznie masz tam taką skrzynię w nie inną?
Dźwignia jest zupełnie inna bo widać że na górze jest krótsza co nie oznacza że nie będzie pasowała. Trzeba by rozebrać to co jest i zobaczyć jak podejdzie to co masz. To że są jakieś drążki spawane to czasem niektórzy na szybko na sztukę potrafią tak robić.
ART DRIVE! Kolekcja BMW Art Car 1975-2010 Instytut Sztuki Współczesnej (ICA) we współpracy z BMW, Burmistrzem Miasta Londyn oraz organizatorami London 2012 Festival na dwa tygodnie przejmuje kontrolę nad parkingiem w Shoreditch, aby w dniach od 21 lipca ...
Niebezpieczny zakręt - jak go pokonać bezpiecznie? Choć jazda po łuku należy do podstawowych i niezbędnych umiejętności każdego kierowcy, to nie zawsze kończy się szczęśliwie. W 2017 r. w wypadkach w zakręcie zginęło 466 osób. Jak pokonywać zakręty oraz o czym pamiętać ...
