Przez kilka chłodniejszych miesięcy w przewodach i zakamarkach układu klimatyzacji zdążyły zebrać się szkodliwe dla naszego organizmu zanieczyszczenia, grzyby i pleśnie. U wielu ludzi wywołują one takie nieprzyjemne reakcje jak: kichanie, kaszel, łzawienie oczu, a nawet mogą powodować przeziębienie. Dlatego przed okresem letnim warto wybrać się na przegląd klimatyzacji. I choć część kierowców za jej wadę uznaje zwiększone zużycie paliwa, to jednak klimatyzacja w samochodzie znacznie ułatwia podróże w upalne dni. Nieprzyjemny zapach odczuwany z nawiewów po włączeniu wentylatora powinien być dla kierowcy czytelnym sygnałem, że układ klimatyzacji wymaga czyszczenia. Należy więc pamiętać o serwisowaniu klimatyzacji i wymianie wkładu filtra. Klimatyzacja będzie spełniać swoje zadanie tylko wtedy, gdy będzie poprawnie używana i odpowiednio serwisowana. Sprawna klimatyzacja nie generuje większego zużycia paliwa, działa cicho i efektywnie.
Przynajmniej raz w roku powinniśmy skontrolować kilka elementów układu klimatyzacji: wyczyścić wszystkie kanały w instalacji, wymienić filtr kabinowy, odgrzybić parownik oraz oczyścić wloty powietrza na zewnątrz auta. W niektórych przypadkach powinniśmy robić te czynności przynajmniej dwa razy w roku, najlepiej wiosną i jesienią. Dotyczy to aut użytkowanych w miejscach takich jak bezdroża, duże miasta czy parkujących w otoczeniu drzew.
Pamiętajmy, że serwisowanie układu klimatyzacji ze względu na jego złożoną budowę powinno być przeprowadzane wyłącznie w wyspecjalizowanych punktach posiadających odpowiedni sprzęt i wyszkolony personel.
Sprawna klimatyzacja pozwoli nam ustawić w aucie optymalną temperaturę (20-22oC). Jest to istotny czynnik, dzięki któremu kierowca lepiej utrzyma odpowiednią koncentrację. Pamiętajmy jednak, aby różnica temperatur pomiędzy powietrzem na zewnątrz i wewnątrz samochodu nie wynosiła więcej niż kilka stopni. Zbyt duże wahania mogą prowadzić do zmniejszenia odporności organizmu i przeziębień. Wyższa temperatura w samochodzie wpływa negatywnie na samopoczucie kierowcy, prowadząc do szybszego zmęczenia. To z kolei bezpośrednio przekłada się na obniżoną koncentrację i znacznie osłabia refleks.
źródło: Redakcja; Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault
Dlaczego trzeba posiadać ubezpieczenie motocykla? Ubezpieczenie motocykla jest obowiązkowe podobnie jak w przypadku samochodu. Warto sprawdzić, ile kosztuje ubezpieczenie motocykla na rynku, bo oferty TU różnią się od siebie. W wyborze najkorzystniejszej polisy pomaga ...
Shelby Cobra Nazwiska Shelby nie trzeba przedstawiać żadnemu miłośnikowi motoryzacji. Amerykański kierowca wyścigowy i projektant samochodów dał nam wiele niezwykłych pojazdów. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest ...
