Bezpieczniki samochodowe płytkowe
23 Paź 2016, 08:28
Pytanie do speca elektryka; bezpieczniki samochodowe płytkowe jak na obrazku (oba 15A niebieskie) wizualnie różnią się tylko kształtem elementu topliwego w środku "U" lub "S". A może ktoś wie czym jeszcze się różnią? Czy kształt topika (a zatem i jego długość) ma na coś wpływ?
rrawicz
Prawo jazdy: 03 01 1989
Przebieg/rok: 16tys. km
Auto: Fiat
23 Paź 2016, 18:33
Kształt topika nie ma na nic wpływu - ważny jest amperaż bezpiecznika oraz jego rozmiar - są różne wielkości tych bezpieczników. Może też być tak, że mniejszy amperaż to U, a większy amperaż to S.
23 Paź 2016, 21:19
Ale oba bezpieczniki są 15 amperowe
rrawicz
Auto: Fiat
24 Paź 2016, 09:43
rrawicz napisał(a):Ale oba bezpieczniki są 15 amperowe
MotoAlbercik Ci odpisał:
MotoAlbercik napisał(a):Kształt topika nie ma na nic wpływu
Tu decyduje rezystancja i prąd przy jakim ten drucik się przepali w przypadku przeciążenia instalacji, więc jego kształt nie będzie miał na to wpływu. Oba bezpieczniki na pewno mają ją taką samą. Zawsze tak jest, że przewody mają większą rezystancję więc w przypadku przeciążenia danego układu przepali się najpierw bezpiecznik. Dlatego nie można zakładać bezpieczników o większym amperażu niż przewidział producent.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
24 Paź 2016, 19:49
MotoAlbercik napisał(a):Może też być tak, że mniejszy amperaż to U, a większy amperaż to S.
Zgadza się - bezpieczniki mają amperarz odwzorowany wg kolorów. Jak zwykle się zakręciłem i zamiast napisać o wielkości bezpieczników, napisałem o wielkości amperarzu :)
Ale już prostuję sprawę - chodziło mi o to, że są trzy rodzaje takich bezpieczników ( o takim kształcie ) - standard, maxi i mini. Standard ma wymiary 19x20, maxi 29,2x34,2, a mini 16,2x11,2. Chyba dobrze to napisałem.
Z tego co widzę, to jeden jest większy, a drugi mniejszy ( nie chodzi o amperaż oczywiście ). Chyba, że mi się wydaje? Są takie same wielkościowo?
No i oczywiście kształt topika, jak pisaliśmy, nie ma znaczenia. Wązne jest tylko wielkość prądowa. Nie ma znaczenia też wielkość wymiarowa bezpiecznika - czy jest to mini, czy maxi czy standard, to w tym przypadku jest to 15A. I tu wielkośc wymiarowa też nie ma znaczenia. Ważny jest amperaż.
    Najmocniejsze limuzyny V8
    Sprzedaż najmocniejszych samochodów w klasie premium niezmiennie rośnie odnotowując kolejne rekordy. Dobrym przykładem na potwierdzenie tego trendu jest dynamicznie rozwijający się polski rynek. Piękne i szybkie limuzyny ...
