Biegi "ciężko" wchodzą Opel Astra
31 Lip 2012, 17:17
Od niedawna ciężko wchodzi mi trója, i czasami wsteczny. Nie wiem czy o wina sprzęgła (jest nisko), podobno trzeba naciągnąć linkę. Nie robiłam tego, bo przywykłam i autko śmigało. Jak myślicie wystarczy naprawić sprzęgło czy cała skrzynia biegów się sypie?
Blackwidow
Prawo jazdy: 17 10 2010
Auto: Opel Astra 1.4
01 Sie 2012, 07:49
Na początek podciągnij linkę sprzęgła/powinno pomóc/. Tak żeby brało w połowie skoku pedału.Sprawdź poziom oleju w skrzyni.Mogą być też za duże luzy na wybierakach biegów między lewarkiem a skrzynią.Skrzynia raczej powinna być ok.Sprzęgło już się kończy ale łatwo go wymienić.Jak podciągniesz linkę powinnaś jeszcze trochę pojeździć.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
