Błąd EPC - wymieniony uszkodzony włącznik hamulca a problem jest dalej
14 Lip 2020, 16:29
Witam posiadam samochód seta ibize 3 od jakiegoś czasu zaczęło się świeci w samochodzie EPC podpięliśmy komputer i pokazało że jest uszkodzony włącznik hamulca wiec go wymieniliśmy lecz błąd dalej sie pojawiał wiec zawieźliśmy samochód na warsztat lecz tam też wymienili na nowo czujnik sprawdzili całe okablowanie i wszystko było w porządku, wgrali również oprogramowanie lecz nie pomogło jaka może być jeszcze przyczyna.
Ostatnio edytowany przez Kzrsyztof77 14 Lip 2020, 19:56, edytowano w sumie 2 razy
Kzrsyztof77
  • 14 Lip 2020, 19:24
    Numer błędu ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    14 Lip 2020, 19:54
    Wysyłam zdjecie
    Kzrsyztof77
    14 Lip 2020, 20:51
    No więc tak . Zakładamy że stopy świecą , są tam właściwe żarówki . Czujnik stopu ma dwie pary styków. Jedną do zaświecenia żarówek stopu , drugą do informacji ECU silnika że hamujemy. Nie pamiętam w tej chwili której pary dotyczy błąd włącznika A. Poza tym oryginalny , fabryczny czujnik stopu trzeba umieć zamontować aby go nie zepsuć. Na necie znajdziesz pewnikiem instruktaż. Niby prosta czynność a jednak.Z zamiennikami jest różnie.
    bonifacy
    14 Lip 2020, 21:27
    No właśnie jak wymienialiśmy czujnik stopu i nadal sie pokazywał błąd to myśleliśmy że źle zamontowaliśmy wiec oddaliśmy go do mechanika który kupił nowy czujnik i wymienił lecz błąd nadal był elektryk również patrzał na okablowanie i wszystko było w porządku lecz jak kupowaliśmy samochód to światła stopu był żarówki spalone i je wymienialiśmy czy to może mieć coś wspólnego z tym?
    Kzrsyztof77
    15 Lip 2020, 15:26
    Mogą być . Niekiedy ludzie wkładają żarówki 24V. Nieświadomie po zakupie zwłaszcza na stacji paliw. Mylą też P21/5W z P21/4W. Ta druga ma trochę inny cokół
    bonifacy
      Jak można odzyskać utracone zniżki z OC i AC?
      Wypracowane zniżki na polisie ubezpieczeniowej są chlubą niejednego kierowcy. Jednak bardzo łatwo je stracić i to w bardzo krótkim czasie. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak odzyskać utracone zniżki z polis OC ...
    16 Lip 2020, 08:37
    Podłącz pod vaga. Wybierasz grupa 6 pozycja 2. Przy nie wciśniętym pedale hamulca musi być wartość 110. Przy wciśniętym 111. Do tego sprawdż, a najlepiej wymień żarówki stopu. Muszą być P21/5W. Zwróć uwagę na te 5W, bo w pierwszej i drugiej generacji były P21/4W.
    16 Lip 2020, 18:50
    Sprawdzę i dam znać.
    Kzrsyztof77
    16 Lip 2020, 19:21
    MotoAlbercik napisał(a):Podłącz pod vaga. Wybierasz grupa 6 pozycja 2. Przy nie wciśniętym pedale hamulca musi być wartość 110. Przy wciśniętym 111
    Według mojej dokumentacji to grupa 66 pozycja 2 - stan hamulca , sprzęgła i tempomatu. Sprawdziłem fizycznie w swojej skodzie . Zwracamy uwagę na ostatnie trzy pozycje. Nie wciśnięty pedał sprzęgła i hamulca - 000
    Wciśnięty pedał sprzęgła - 100 . Wciśnięty hamulec - 011. Nie mam tempomatu
    bonifacy
    17 Lip 2020, 08:54
    bonifacy napisał(a):Według mojej dokumentacji to grupa 66 pozycja 2 - stan hamulca , sprzęgła i tempomatu.
    Może być i tak. Być może zmieniło się oprogramowanie jakiś czas temu, a ja tego nie wiem ( nie naprawiam już samochodów zawodowo jakiś czas ).
    A co jest teraz w grupie 6 pod poz. 2?
    17 Lip 2020, 13:19
    MotoAlbercik napisał(a):Być może zmieniło się oprogramowanie jakiś czas temu
    Nie sądzę aby tutaj miało wpływ oprogramowanie.
    MotoAlbercik napisał(a):A co jest teraz w grupie 6 pod poz. 2?
    Zawsze było i jest .Np BXW , APF - obciążenie silnika . AGN - nastawnik biegu jałowego. Dla silnika AME cała grupa 6 jest pomijana , nie brana pod uwagę.
    bonifacy
    17 Lip 2020, 16:40
    Wszystko pokazuje poprawnie lecz wyskoczył błąd który pokazuje że włącznik sprzęgła sygnał wejściowy niewiarygodny sygnał czy możliwe że przy wymianie czujnika hamulca został uszkodzony czujnik sprzęgła i zaświeca się epc ?
    Kzrsyztof77
    17 Lip 2020, 17:45
    Numer błędu ?
    bonifacy
    17 Lip 2020, 18:13
    numer błędu P0704
    Kzrsyztof77
    17 Lip 2020, 18:44
    I teraz masz ten jeden błąd ? Błąd 16955 zniknął ? Czy jednak są obydwa ? Poprzednio na zdjęciu w prawym górnym oknie wyświetlacza ( skanerem się posługujesz ) jest informacja 01/02 czyli były dwa błędy . Odczytałeś jeden. Odczytanie drugiego to zazwyczaj naciśnięcie klawisza enter .Skasuj wszystkie błędy i zobacz co powróci. Żarówki w tylnych lampach od stopu sprawdzałeś ? I podawaj numery błędu dla Vag ( na zdjęciu na samej górze ) Błędy obd typu Pxxxx tutaj mi nie wiele mówią . Podaj jaki tam masz silnik . Najlepiej jego kod , np BXW.
    bonifacy
