Błąd P0030 (HO2S Heater Control Circuit) VW GOLF PLUS 1.6FSI
21 Mar 2016, 21:49
mam problem z świecącym check engine. Po sczytaniu kodów pojawia się błąd P0030 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1. Czy jest to jednoznaczne z zepsutą sondą lambdą? Bo poczytałem trochę na ten temat i opinie są niejednoznaczne. Czy ktoś miał może taki problem i sobie z nim jakoś poradził?
roverek
Miejscowość: Wro
29 Mar 2016, 13:34
Problem rozwiązany. Wymieniona sonda lambda na oryginalnego Boscha (są też tańsze zamienniki ale ich się bałem), błąd wykasowany. Auto zaczęło równiej chodzić, zmniejszyło się spalanie wg wskazań komputera i jakby samochód odzyskał trochę mocy.
Dzięki za pomoc.
roverek
Miejscowość: Wro
20 Kwi 2016, 12:21
Fajnie, że udało ci się naprawić problem i dzielisz się tą informacją z innymi :)
roverek napisał(a):Czy jest to jednoznaczne z zepsutą sondą lambdą?
Można sprawdzić programem jakie wartości napięcia ma sonda podczas pracy wtedy łatwiej zdiagnozować taką usterkę przypisując ją własnie samej sondzie :) Prawidłowo działająca sonda lambda powinna mieć napięcie w zakresie 0.2-0.8V które zmienia się trzy razy w ciągu sekundy.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Obiekty pozwalające na wyczynową jazdę samochodem
    Mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy odkryli w sobie zacięcie do motorsportu nie powinni martwić się dostępnością obiektów pozwalających na wyczynową jazdę. Takie miejsca znajdziemy zarówno w samym mieście, ...
    Czy warto inwestować w ubezpieczenie AC?
    Wielu kierowców wychodzi z założenia, że obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zupełności im wystarczy. Polisa OC jest zatem w wielu przypadkach jedynym zabezpieczeniem dla kierowcy oraz jego pojazdu. ...
