Błąd P0674
05 Maj 2021, 19:54
Witam taki błąd mi wyskoczył usterka obwodu świecy żarowej nr 4. Świece sprawdziłem miernikiem oporność każdej 0.7 0.8 oraz wykręciłem i podłączyłem pod aku i się rozgrzały. Co to może być innego?
szymon2909
05 Maj 2021, 20:24
Jakie auto . Jaki motor . Pojemność , moc , rok budowy . Mile widziany kod silnika.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
06 Maj 2021, 09:23
Zamień świece miejscami. Jak błąd nadal będzie się powtarzał, to trzeba sprawdzić czy na wtyczce jest napięcie i szukać gdzie znika.
06 Maj 2021, 11:04
Ok dzięki tak zrobię
szymon2909
10 Maj 2021, 19:40
Zamieniłem świece i nadal występuje ten sam błąd czyli świeca dobra. Trzeba szukać na wtyczce, jak najlepiej, najłatwiej sprawdzić napięcie na wtyczce? Zapłon musi być włączony czy może nie?
szymon2909
10 Maj 2021, 21:39
bonifacy napisał(a):Jakie auto . Jaki motor . Pojemność , moc , rok budowy . Mile widziany kod silnika.
To jakaś tajemnica czy jakieś tzw. RODO z Twojej strony :shock: Chcesz porady to się spowiadaj. Dasz te dane to łatwiej coś poradzić .
bonifacy
    King of Europe Drift 2012 Poznań / relacja
    W dniach 20 – 22 kwietnia na najbardziej prestiżowym obiekcie wyścigowym w Polsce, czyli na torze "Poznań" odbyła się jedna z najważniejszych imprez driftingowych w całej Europie, a więc inauguracyjna runda King of ...
    SKYACTIV-D: rewolucyjne silniki Diesla Mazdy
    Docenione w Europie rewolucyjne silniki Diesla Mazdy zdobyły broniącą się przed olejem napędowym Japonię, a niebawem ruszają na podbój Ameryki. Unikatowe połączenie niezrównanych osiągów i oszczędności ...
11 Maj 2021, 09:55
Żadna tajemnica po prostu jest to chyba błąd który występuje w różnych autach. (Volvo s60 d3 163km)
szymon2909
11 Maj 2021, 11:09
Musisz sprawdzić wiązkę przewodu być może gdzieś jest pęknięty w peszlu i nie widać gołym okiem.
Tu masz opisany błąd P0674 na forum.
11 Maj 2021, 12:07
Zdejmij wtyczkę z przekażnika świec . Na przekażniku od jej strony będziesz miał opis złączy . G1......G5 to piny zasilające świece . Zmierz opór do masy na opowiadającym pinom na wtyczce . ( świece zamontowane i podłączone ) Dowiesz się czy jest przerwa gdzieś na kablu . Jeśli nie ma to uszkodzony przekażnik.
bonifacy
11 Maj 2021, 18:24
Ja dodam, że opór powinien wynosić do 1 ohma. Im większy opór, tym świeca bardziej zużyta.
Ale my szukamy przerwy w obwodzie. Więc jedna elektroda miernika do masy, a drugą dotykać do każdego pinu po kolei i patrzeć czy będzie opór czy zero. I potem po kolei każdą złączkę aż znajdziesz przewód, na którym jest przerwa.
14 Maj 2021, 18:12
Dzięki Panowie za pomoc po sprawdzeniu we wtyczce okazuję się że na g4 żadnego oporu nie pokazuje a więc pozostało teraz szukać gdzie kabel jest uszkodzony.
szymon2909
