Błąd P2015 a problemy z odpalaniem?
26 Paź 2020, 22:10
Witam mam pytanko do forumowiczów czy błąd p2015 w audi a3 8p 2.0 tfsi ccza może powodować problemy z odpalaniem auta ? Chciałem zaznaczyć ze po dłuższym postoju tj kilka godzin auto niekiedy musi zakręcić kilka sekund i dopiero wtedy odpala. Jednak nie zdarzyło się żeby nie odpaliło ale martwi mnie takie ciężkie palenie bo z czasem różnie może być . Z góry dziękuje za odpowiedz
dawiddg96
26 Paź 2020, 22:35
To typowy błąd klap w kolektorze ssącym i myślę że może to mieć wpływ na dłuższe kręcenie rozrusznikiem zanim silnik odpali. Klapki często nie domykają się i przyczyny mogą być takie jak uszkodzenie samych klepek lub nagar który to utrudnia, dalej wyrobione cięgno które nimi steruje czy sprężynka aż w końcu sam silniczek. Często szamo zdjęcie kolektora i czyszczenie nie do końca pomaga albo problem szybko wraca ponownie.
Silniki 1.8 i 2.0 TFSI posiadają wadliwe klapki kolektorów ssących. Problemem jest ich działanie które może doprowadzić z czasem do poważnego uszkodzenia silnika. Opinia jest taka że klapki te powinno się usuwać ale z kolei jest to niezgodne z przepisami. Jednak usuwając je za wczasu możemy uniknąć awarii która może być bardzo kosztowna.
26 Paź 2020, 22:58
Czyli wymiana kolektora lub usunięcie klapek ? Z jakimi kosztami się to wiąże ?
dawiddg96
25 Lis 2020, 12:20
BluePotato
25 Lis 2020, 12:30
BluePotato napisał(a):Opinia jest taka że klapki te powinno się usuwać ale z kolei jest to niezgodne z przepisami.
a jakie to przepisy?
    Kierowco, nie ignoruj znaku P-21
    Są takie miejsca na drodze, które zgodnie z przepisami prawa powinny być omijane przez kierowców. Jednak niektórzy kierujący, widząc pasy wyznaczające powierzchnię wyłączoną z ruchu, czyli znak P-21, ...
