Błędy 16577 i 17748, pali się EPC i check engine - Audi a4 b6 2.0 FSI
19 Lis 2021, 20:45
Witam , mam problem z moim 2.0 fsi 150 KM, w aucie pali się EPC i check engine chodzi dokładnie tak jak na tym filmie (
Błędy :16577 0 czujnik ciśnienia paliwa zwarcie z potencjałem plus ( kostka jest odłączona od czujnika ponieważ gdy jest podłączona auto nie wkręca się powyżej 2 tys obrotów po podłączeniu błąd zmienia się w 17428 przekroczona granica regulacji.
17748 : 0 czujnik położenia walka rozrządu / wału korbowego, nieprawidłowe
Oba czujniki wymienione błędy skasowane lecz niestety wracają , auto nie ma mocy , obroty falują.
aMzyyy
  • 25 Lis 2021, 15:20
    aMzyyy napisał(a):Oba czujniki wymienione błędy skasowane lecz niestety wracają
    Wiązki do czujników wraz z wtyczkami sprawdzone?
    25 Lis 2021, 19:52
    Sprawdzone
    aMzyyy
      Jadąc wolniej, szybciej dotrzesz do celu!
      Co można zrobić, by na autostradzie w czasie zwiększonego natężenia ruchu nie tworzyły się korki? W niektórych przypadkach może pomóc… obniżenie dopuszczalnej prędkości! Taką zależność wykazało belgijskie ...
