BLokada mostu 100% Pajero I
02 Lut 2010, 17:28
Witam. Dopasowanie to tylko po przełożeniach,z tym to jeszcze nie problem.Natomiast moje pytanie dokolegów kturzy,taki problem przerabiali lub przerabiają:
1. Montaż-spasowanie do ramy.
2. jaki kompresor dopasować.
3.Pajero I do 88r jest na resorach, a spręzyny- rozwiązanie tego problemu do duży problem.
Z racji że to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość..Pozdrawiam!!!!
Ostatnio edytowany przez AMSTAF1, 03 Lut 2010, 03:23, edytowano w sumie 1 raz
AMSTAF1
Miejscowość: Tarnów
02 Lut 2010, 17:42
AMSTAF1 napisał(a):Witam. Dopasowanie to tylko po przełożeniach,z tym to jeszcze nie problem.Natomiast moje pytanie dokolegów kturzy,taki problem przerabiali lub przerabiają:
ad1/3: 2 radiusy wleczone,(jak w przednie w land cruiserach, patrolach, dyskotekach, lub tylne w pajero), drążek poprzeczny, 2 sprężyny, 2 amortyzatory, oczywiście można kombinować różnie w zależności od chęci/kasy/potrzeby wykrzyżu, najłatwiej wymienić cały most od 2 (troche szerszy) zrobienie takiego zawiasu jest względnie proste, większośc mechników robiących auta w teren ogarnia temat doskonale, springo nie są problemem w misiu ;) jest to jedna z prostszych przeróbek ważne tylko aby spawy były dobre a rama w miejscach montarzu rdążka poprzecznego zdrowiuśieńka
ad2 blokada jest na podciśnienie, więc kompresor nie potrzebny ;)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
02 Lut 2010, 22:05
pocieszny,
Tak dzieki za odpowiedz. Moje jest na 31' lift 2' BUDY -DYSTANSE -TULEJE.....
Resory wyklepane o po naszemu 50mm. daje mało przodem, silnik 2,5 4d56t. ,brakuje !!!!! ale i tak jest zabawka . Pocieszny dyfer bez kompresora co ty na to???????
AMSTAF1
Miejscowość: Tarnów
05 Lut 2010, 18:02
można blokade podciśnieniową przerobić na ciśnieniową ale miało by to sens wtedy gdybyś miał z przodu ARBa i kompresor na pokładzie :D tak to najlepiej zostawic podciśnienie sterowane elektrozaworkiem :wink: tak jak fabryka wymyśliła :wink:
a kompresor hmm przydaje się ale nie jest niezbędny, spokojnie się bez niego obejdziesz.
pocieszny
