Bmw 318is
31 Gru 2010, 16:02
witam wszystkich posiadaczy bmw 318is.Mam taki problem który wystepuje gdy zapalam auto.Silnik odpala ale jakos dziwnie faluje mi na obrotah :cry: najgorzej jest jak jest zimny wtedy spadaja obroty nawet do 200 i wskakuje na 1000np..i tak kilka razy wtedy przytrzymuje na gazie i po czasie rowno tzyma.Lepiej jest jak jest nagrzany silnik ale rewelacji nie ma.Wymieniłem krokowy ale szału ni ma i jest to samo...piszcie co moze byc
jaras21
Miejscowość: Kostrzyn Wlkp.
31 Gru 2010, 17:13
Też mam taki problem i po wymianie krokówki nic się nie zmieniło. Zauważyłem jeszcze że silnik reaguje bardzo na zmianę napięcia tj np. opuszczanie szyby czy włączenie ogrzewania na max, jest wyczuwalny spadek obrotów, świece i przewody WN wymienione a dalej faluje ktoś ma jakieś pomysły co to?
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Bolid R.S.17 Renault Sport Formula One Team
    Zespół Renault Sport Formula One zaprosił do Londynu przedstawicieli międzynarodowych mediów i swoich partnerów na premierę bolidu R.S.17, w którym kierowcy zespołu będą ścigać się w nadchodzącym ...
