Bmw 324 robi sie snieg na silniku
27 Kwi 2013, 11:33
Witam, mam problem robi się śnieg na silniku tzn? na gazie tam gdzie sie polewa ciepla wodą, zimą zeby odpalił..... jak zapale silnik to wlasnie sie robi śnieg na tym . Dlaczego?
woda sie bardzo gotuje i wylatuje jak moze przez korek przez cisnienie
I nie ma ogrzewania
Gifer
Auto: BMW nie wiem
27 Kwi 2013, 14:15
Gdybyś chociaż podał rocznik auta,moglibyśmy ocenić czy znajduje się w przedziale rocznikowym,w którym np.występowały wadliwe pompy płynu chłodniczego.
27 Kwi 2013, 17:18
1992,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Gifer
Auto: BMW nie wiem
27 Kwi 2013, 18:53
Czyli jest to 325i 192 KM.Tak jak przypuszczałem wokół tych silników(nie tylko zresztą tych tego modelu) szwendają się usterki układu chłodzenia.Najpierw napełnij układ płynem,po uprzednim upuszczeniu całego z układu,byś miał pewność,że weszło tyle płynu ile powinno(10.5l ),potem patrz co się będzie działo na wolnych obrotach.Parownik pokrywa się szronem,gdyż najprawdopodobniej albo jest mało płynu w układzie,albo pompa płynu chłodniczego nie funkcjonuje,i płyn nie ogrzewa parownika.
27 Kwi 2013, 22:34
w tym silniku trudno odpowietrza się układ chłodzenia
możliwy problem z głowicą.
andrzej_124
27 Kwi 2013, 22:49
andrzej_124 napisał(a):w tym silniku trudno odpowietrza się układ chłodzenia
Dlaczego trudno? Nie przesadzał bym z tą głowicą. Pompa wody siada w tych silniczkach dość często.
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
    Ekomobilność - podróżowanie wymyślone na nowo
    Pojęcie ekomobilności obejmuje nie tylko niskoemisyjne pojazdy, lecz także wszystko, co ułatwia korzystanie z nich, np. zróżnicowanie środków transportu i dostosowanie ich do potrzeb użytkowników, nowe ...
28 Kwi 2013, 10:31
Są modele aut,w których trudno odpowietrzyć układ chłodniczy,chodzi przede wszystkim o wygonienie powietrza z nagrzewnicy,wtedy stosuje się specjalne metody odpowietrzania.Tutaj być może powietrze siedzi w nagrzewnicy i lipka jednym słowem.Trzeba mieć 100% pewność ,że w układzie jest 10.5 l płynu.
28 Kwi 2013, 11:38
Gifer napisał(a):...mam problem robi się śnieg na silniku tzn? na gazie tam gdzie sie polewa ciepla wodą, zimą zeby odpalił..... jak zapale silnik to wlasnie sie robi śnieg na tym ...
Zaraz zaraz - czegoś tu nie rozumiem :o Czy dobrze sie domyślam, że chodzi ci o reduktor z LPG? coś takiego zazwyczaj okrągłego, z 4 wężami ( 2 od płynu chłodzącego i 2 od gazu ) i elektrozaworem?
28 Kwi 2013, 17:09
W mercedesie 190 zamarzał mi reduktor lpg gdy miałem w wężach od chłodnicy lód (zamiast płynu chłodniczego była sama woda, która zimą zamarzała).
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
30 Kwi 2013, 08:13
dokladnie, byla taka sruba tam gdzie sie wlewa plyn ....do chlodnicy odkrecilem troche wszystko dziala ok jak nalezy dziekuje bardzo za pomoc
Gifer
Auto: BMW nie wiem
