Bmw 525 tds kontrolka asc brak kontroli trakcji
10 Sty 2015, 08:46
w moim e39 525 tds pali się tylko kontrolka asc i nie można jej wyłączyć przyciskiem asc. brak kontroli trakcji. podłączałem komputer i zero błędów. POMPCY!
marles78
Prawo jazdy: 16 11 1975
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: bmw 525
Rok produkcji: 1997
15 Sty 2015, 15:41
Sygnał do systemu ASC brany jest z czujników ABS. Czy kontrolka ABS czasem ci się nie świeci?
Sprawdź jeszcze linkę od ASC przy przepustnicy. Może pękła lub wypadła, bo to też się zdarza i wtedy nie będzie działało ASC, a kontrolka od ABSu nie będzie się świeciła. Jak się świeci ABS i ASC to wtedy prawdopodobnie walnięty jest czujnik lub sterownik.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
15 Sty 2015, 18:55
Pali się tylko asc. I to jest tds więc nie ma tam żadnej linki. Linka jest w benzyniaku.
marles78
Auto: bmw 525
Rok produkcji: 1997
15 Sty 2015, 22:15
A może wysiadł przycisk. Próbowałeś go wyjąć?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Sty 2015, 07:22
przycisk wyciągałem i zwierałem kabelki na krótko. i nic brak kontroli trakcji kontrolka asc jak świeciła tak świeci. już nie mam siły.
marles78
Auto: bmw 525
Rok produkcji: 1997
01 Lut 2015, 20:53
Dodam jeszcze że abs działa jak trzeba.
marles78
Auto: bmw 525
Rok produkcji: 1997
    Nie pal za kierownicą!
    Do nałogowego palenia papierosów wciąż przyznaje się blisko co czwarta osoba dorosła w Polsce (24%)(1). Wielu kierowcom zdarza się robić to również podczas prowadzenia samochodu. Szkodzi to nie tylko zdrowiu ...
24 Lut 2016, 06:53
Pompa wymieniona a trakcji nadal nie ma. Co może być przyczyną? ABS działa jak trzeba. Komputer pokazuje cały czas błąd "23 kodowanie wariantu". Przycisk asc wymieniony. Ma ktoś pomysły?
marles78
Auto: bmw 525
Rok produkcji: 1997
