BMW E 46 SILNIK
07 Paź 2013, 12:44
Witam. W moim bmw e46 silnik 1.9benzyna włonczyła mi sie kontrolka check. Silnik pracował głosno i na nierównych obrotach. Gałka od biegów strasznie drżała. Mechanik kazał mi wymienić swiece ale i tak nic sie nie zmieniło, potem kazał wymienić cewke. Niby jest troche lepiej ale nie do końca. Auto bylo podlonczone pod komputer po wymianie cewki i swiec i jest nadal to samo .NA KOMPUTERZE WYSKAKUJE BLAD 4 CYLINDER .CO TO MOZE BYC ?
tomaszek924
Auto: Bmw e 46
Silnik: 1.9benzyna 118km
07 Paź 2013, 17:27
Zapewne wypadanie zapłonu na 4 cylindrze, świeca lub cewka. A ten błąd to jak brzmiał konkretnie?? może jakiś numer błędu pamiętasz??
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
07 Paź 2013, 21:35
Kupilem nowe swiece a okazalo sie ze to cewka .wymienilem cewke niby jest troszke lepiej ale na kompie wywala ten Sam blad.silnik jest zmulony I faluja obroty na wolnych obrotach a jak dodaje sie gazu to dziwnie szarpie
tomaszek924
Auto: Bmw e 46
07 Paź 2013, 21:51
Niech mechaniory sprawdzą ciśnienie sprężania na garnkach . Oprócz czytania błędów i notorycznego zalecania wymiany świec i cewek jest jeszcze sprawdzenie ogólnej kondycji silnika pod względem mechanicznym.Nie wszystko się da naprawić laptopem.Nie wykluczone że czeka Cię grubsza naprawa. Obym się mylił.....
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Paź 2013, 05:37
Cisnienie jest dobre na garach bylo sprawdzane .iskra tez idzie z 4 kabla a mode byc przyczyna ze wlalem paliwa I nadnie bylo syfu troche
tomaszek924
Auto: Bmw e 46
08 Paź 2013, 06:00
bonifacy przecież nikt nie naprawia aut laptopem, a zalecania wymiany świec jest najtańszym rozwiązanie i na pewno nigdy nie zaszkodzi.
tomaszek924
Tego zdania nie rozumiem?? Jak okazała sie cewka?? była uszkodzona??
Z wypadaniem zapłonu związany jest również układ wtryskowy więc jak masz walnięty lub zasyfiony wtrysk to też będziesz miał problemy ze spalaniem <synchronizacją wtrysku z iskrą>.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
08 Paź 2013, 12:12
Mechanicy powiedzieli ze to swiece wiec je wymienilem, ale szarpalo autem nadal. Pojechalem znow do mechanika I powiedzial ze to cewka Bo nie bylo iskry I tez ja wymienilem. Bylo troche lepiej, skasowalem blad ale nadal faluje na wolnym gazie I szarpie jak ruszam.
tomaszek924
Auto: Bmw e 46
08 Paź 2013, 17:25
Czy to mode byc powod zmiany oleju?
tomaszek924
Auto: Bmw e 46
08 Paź 2013, 17:47
nie rozumiem pytania??czy to miało być:
"czy wymiana oleju może być przyczyną moich problemów??"
A co ma olej do zapłonu?? jeśli auto było zalane zalecanym przez producenta olejem a silnik nie był potraktowany jakimś uszczelniaczem <typu doktor> a mniemam że nie był skoro ciśnienie na poszczególnych tłokach ma dobre to nie ma nic wspólnego.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
08 Paź 2013, 19:26
no ok to co to moze byc za przyczyna
tomaszek924
Auto: Bmw e 46
08 Paź 2013, 19:38
Wałkujemy to od początku:/ to mogą byc przyczyny:
-świece, kable, cewka
-słabe ciśnienie na poszczególnych cylindrach <pierścienie, zawory, uszczelka>
-uszkodzony lub zabrudzony wtrysk paliwa
-uszkodzony sterownik
-uszkodzony czujnik spalania stukowego
-uszkodzona instalacja w samochodzie
-zużycie wałka rozrządu
-itd
Oddaj to auto do fachowca i będizesz miał z głowy bo sam do tego nie dojdziesz.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
