BMW E36 1,8benz-gaz - problem z ukladem chlodzenia
10 Lut 2012, 19:12
Witam, mam problem z układem chłodzenia, pompa wody dobra, termostat wyjęty, mimo to nie ma krążenia płynu , dopiero przy rozgrzanym silniku, ale wtedy naczynko wyrzuca płyn . dolny wąż od termostatu gorący, górny też a dolny zimny, dopiero po wyłączeniu silnika płyn spływa w dół naczynka.
Natalia22
Miejscowość: Kartuzy
Auto: BMW E36
13 Lut 2012, 15:00
Skąd wiadomo,że pompa dobra?! Gorący płyn, zawsze będzie wypierał zimny, stwarzając jaki taki obieg,ale pompa musi chodzić ,by chłodzenie było skuteczne,inaczej lipka!
14 Lut 2012, 19:19
Masz prawdopodobnie zapowietrzony układ chłodzenia.Stojąc autem pod górkę odkręć korek od wlewu płynu chłodzącego i daj gazu trzymając jakiś czas na ok 2.5-3tys.obr.powietrze powinno się ulotnić i oczywiście wyrównuj stan płynu. :D
Artek22
Prawo jazdy: 05 09 2010
Auto: BMW E36
    Jak dobrze zaplanować podróż samochodem?
    Wybierając się w dłuższą podróż samochodem powinniśmy się do niej wcześniej przygotować aby uniknąć niespodzianek w trasie. O tym jak dobrze zaplanować podróż samochodem piszemy w kilku punktach które ...
    Kia Niro Hybrid - test spalania
    Ten kompaktowy crossover jest jedynym w tym zestawieniu reprezentantem innego kraju niż Japonia. Oferowany od 2016 roku przez koncern Kia model Niro jest pierwszym crossoverem tej marki z napędem hybrydowym. W 2019 roku poddano ...
