Bmw E36 316i - Grzanie się silika
04 Sie 2018, 20:01
Witam
Od niedawna mam problem z autem, temperatura silnika skaczę na maxa, przy jeździe wolnej lub staniu w korkach. Głównym objawem było lanie się wody z chłodnicy, lecz po wymianie chłodnicy (Była odpowietrzana przez mechanika),problem ustąpił ale temperatura dalej skacze, jedyne co to "wypycha płyn chłodniczy" przy odkręconym korku ale dopiero po nagrzaniu się silnika.
Węże od Chłodnicy gdy sprawdzałem to nie są sztywne, płyn z chłodnicy nie idzie do oleju, do układu wydechowego też nie, po wyjęciu termostatu problem dalej występuje.
Gdy temperatura skoczy to udaje się utrzymać temperaturę włączając ogrzewanie ciepłe do środka.
Pompa wody była niedawno wymieniana na nową, przez uszkodzenie w niej łożyska.
Mechanik podejrzewa uszczelkę pod głowicą, czy może mieć racje?
Bmw E36 316i 1.6, 1995r.
dzwonek34
05 Sie 2018, 07:32
Ja też myslę o uszczelce pod głowicą
09 Sie 2018, 09:07
Jeżeli padła UPG to można to przecież sprawdzić. Otwórz korek ze zbiorniczka wyrównawczego ( oczywiście przy chłodnym silniku ) i powąchaj, czy ze zbiorniczka nie czuć spalinami. Zerknij też, czy płyn jest czyty, a na płynie nie ma tłustych oczek. Tak samo na ściankach zbiorniczka, czy nie ma osadu.
Można też kupić test za parę złotych na obecność spalin w płynie.
Może też być uszkodzony termostat, albo żle odpowietrzony układ.
    Volvo S90 - pierwsza publiczna prezentacja
    Pierwsza publiczna premiera najnowszego Volvo S90 odbędzie się podczas targów motoryzacyjnych NAIAS w Detroit. Stany Zjednoczone są dla szwedzkiej marki bardzo ważnym rynkiem zbytu, a miejsce premiery luksusowego sedana jasno ...
    Chiny włączają hybrydy do programu elektromobilności
    Chiński rząd ogłosił, że uwzględni samochody hybrydowe w programie wspierania elektromobilności jako kolejną kategorię niskoemisyjnych aut. Nowe przepisy, które wejdą w życie w styczniu 2021 roku, mają na celu zwiększenie ...
