A na benzynie jest full ok??? Jak tak to lewe powietrze to bujda. Wtedy zmień gazownika. Jeśli uznasz że na benzynie jednak nie jest tak dobrze. To wtedy możesz się martwić o ewentualne nieszczelności.
Lewego powietrza nie szuka się tylko na dolocie (filtr powietrza - kolektor). Sprawdź też łączenie kolektora z głowicą i wszystkie podciśnienia, dopiero wtedy można wykluczyć lewe powietrze. Jaka tam jest instalacja gazowa? Ten silnik to m40b16? Gaz strzelił w dolot i rozwalił gumę od przepływomierza, dobrze zrozumiałem?????
Pozdrawiam
