Dzień dobry,
wraz z małżonkiem naprawialiśmy automatyczną skrzynię GM 5L40E w warunkach garażowych.
Przed naprawą skrzynia miała różne objawy, włączał sie tryb awaryjny przy V biegu.
Najczęściej po dłuższym staniu, ale nie zawsze, zanim auto ruszyło z parkingu trzeba było poczekać żeby bieg wsteczny ale też przedni wogóle zaskoczył, trwało to od 10sek. do 2min.
Wymienilśmy uszczelki, jeden tłok, zużyte tarcze, konwenter, wymieniliśmy olej Dextron3, sprawdziliśmy zawory, kulki są w odpowiedniej pozycji, pompę też sprawdziliśmy, wszystko ładnie wyczyściliśmy. Staraliśmy się robić wszystko wg instrukcji (znaleźlśmy tylko w angielskiej wersji, jeżeli ktoś z Państwa ma wersję polską lub niemiecką to z góry dziękuję za podesłanie linka).
Efekt jest taki, że po zamontowaniu skrzyni, wsteczny zadziałał idealnie, ale mamy zero reakcji w przypadku pozostałych biegów.
Komputer nie pokazuje, żadnych błędów.
Czy mają panowie jakiś pomysł? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam
![Szczęśliwy :D]()
