BMW e39 jakie koła na zimę?
29 Wrz 2016, 06:08
witam,
teraz jezdze na felgach 17' opony - tyl - 235/45 przód 225/50 lub 55 nie pamietam :P
co byscie polecili na zime w granicach 1000 zl, czy lepiej kupowac uzywki opony czy nowe? jak uzywki to jaki bieznik powinien byc, ile mm? czy zmieszcze sie w okolo tysiaku +- 200 na felgi i opony ? czy 16' byloby ok ?
jak bylaby opcja to prosilbym o linka do auckji :)
rampampam
Auto: nie mam
21 Paź 2016, 11:39
rampampam napisał(a):lepiej kupowac uzywki opony czy nowe?
Zawsze lepiej nowe, bo z używkami różnie bywa. Jak już używki to najlepiej do 3-4 lat i jak najwyższy bieżnik.
rampampam napisał(a):czy 16' byloby ok ?
Tak, ale myślę że na zimę możesz mieć i 15" będą tańsze w zakupie i opony też będą tańsze. Na wyższym profilu w zimie lepiej się jeździ.
Tu masz przykład oryginalnej felgi:
- średnica felgi: 15"
- rozstaw śrub: 5x120
- odsadzenie (ET): 20
Tu opony:
- szerokość opony: 225 mm
- profil opony: 60
- średnica: 15"
Dla 16" opona powinna mieć rozmiar 225/55 R16.
Tu natomiast przykładowy link z oponami na felgach do twojego modelu [link do oferty na Allegro wygasł] Tu co prawda opony mają inny wymiar 205/65r15 (mniejsza średnica o 3,5mm od oryginalnych zalecanych przez producenta) ale ostatecznie można taki komplet założyć.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
