BMW E39 ubywa płyn w chłodnicy !!!!
26 Paź 2012, 13:02
,,,witam wszystkich,,,,posiadam BMW E39 520 benzynka skrzynia manualna r96,,,, mój problem polega na tym, iż startując z zimnego silnika przez pierwsze ok20km mocno pompują się węże chłodnicy, dopiero gdy poluzuję korek chłodnicy lub odpowietrznik to wtedy uchodzi powietrze i potem jest ok,,,i tak za każdym razem,,lecz niestety ciągle muszę dolewać płynu do chłodni który gdzieś znika,, w tym roku wymieniona była uszczelka na głowicy i nadal jest tak samo,,nigdzie nie widać wycieków , olej czysty, z rury się nie dymi,,,, a płyn znika.,.<>,,czy ktoś może wie o co w tym może chodzić????? bardzo proszę o jakieś wskazówki,,,,pozdrawiam wszystkich,.,.,.,.,.
arturos
Auto: BMW E39 520
Silnik: 2,0 BP 150KM
Rok produkcji: 1996
03 Lis 2012, 16:31
Tak na szybko, skoro w układzie wytwarza się duże ciśnienie, to wymień korek zbiorniczka, postaraj się kupić nowy.
To właśnie w tym korku jest zawór regulujący ciśnienie w układzie, a o jego roli często się zapomina.
Nie ma innej drogi uciekania płynu, niż dostawanie się do oleju, spalanie, bądź wyciek. Płyn może też uciekać przez nieszczelną nagrzewnicę.
Marix
Prawo jazdy: 01 04 2008
Auto: Ford Mondeo MK1
03 Lis 2012, 16:44
.,.,.,dzięki,,, tak zrobię,,,,a czy to normalne że po paru kilometrach włącza się wentylator mimo, iż w silniku nie gotuje się a węże są "normalnie" ciepłe,,może to kwestia jakiegoś czujnika ?
arturos
Auto: BMW E39 520
Rok produkcji: 1996
03 Lis 2012, 17:11
Jeśli węże nie są gorące, a wskaźnik nie pokazuje około stu stopni to nie jest to normalne.
Należy wymienić czujnik/włącznik wentylatora.
Z drugiej strony jak na moje niewielkie doświadczenie z beemkami tam chyba generalnie motory montowane są wzdłużnie, a nie poprzecznie.... W takim przypadku, jeśli koło wentylatora jest napędzane wałkiem idącym prosto z silnika, to za prędkość obrotową wentylatora odpowiada sprzęgło wiskotyczne.
Wentylator kręci się coraz szybciej, w zależności od temperatury silnika. Przy zimnym, wyłączonym silniku, wentylator powinien się ciężko obracać.
Marix
03 Lis 2012, 17:15
.,.,dzięki za info,,,jak by co do dam znać,,,wymienię korek i czujnik i zobaczymy co będzie,,,pozdrawiam,,
arturos
Auto: BMW E39 520
Rok produkcji: 1996
04 Lis 2012, 09:57
Tak jak podejrzewałem, sprawdziłem, tam silnik umieszczony jest wzdłużnie, a wentylator jest napędzany mechanicznie. Masz tam coś takiego
To zespół zintegrowany pompa wody + koło pasowe paska wielorowkowego + sprzęgło wiskotyczne wentylatora. Poczytaj jak działa takie sprzęgło i jak je diagnozować.
W razie problemów wymienia się na nowe.
Marix
    Rozgrzany asfalt może być niebezpieczny!
    Letnie upały są nie tylko uciążliwe dla kierowców z powodu wysokich temperatur w kabinie, nagrzewających się plastików oraz towarzyszącego uczucia rozdrażnienia i zmęczenia, ale także ze względu na stan nawierzchni, ...
