BMW E46 1.9 Kiedy jest zimny silnik, spadają obroty i gaśnie
16 Mar 2008, 21:15
BMW E46 318i 1.9benzyna 2000r
Kiedy jest zimny silnik, spadają obroty i gaśnie, po ok 5 sekundach jest ok.
Ale czasami też obroty rosną, nie wiem dlaczego??
Może to wina przewodów,świec,albo błędu w komputerze,nie mam pojęcia???
Świeci się też jakaś żółta kontrolka
''''__
....I
I-[_] coś w kształcie tego.
Ostatnio edytowany przez Franciszek Kardasz, 21 Mar 2008, 19:31, edytowano w sumie 1 raz
Franciszek Kardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
16 Mar 2008, 21:19
Co do rosnących obrotów mam to samo, tyle że 2,5td e34. Niestety nie otrzymałem odpowiedzi. Mówili właśnie o świecach, przewodach ale niestety to nie to. pisałem o tym także na forum BMW i również nie otrzymałem pomocy. Może u Ciebie w benzynie będzie inaczej.
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :)
Bryann
Miejscowość: Jawor
Auto: Nie mam
17 Mar 2008, 10:13
ja na twoim miejscu sprawdzil silnik krokowy , znajduje sie przy kolektorze ssącym
adam303
17 Mar 2008, 10:15
Może to byc wina swiec zapłonowych,przewodów zapłonowych,filtrów.Jest w teoim samochodzie silniczek krokowy,czy regulator uchylenia przepustnicy?Być może te elamenty zawodzą.
17 Mar 2008, 19:29
Dzięki bardzo za rady, teraz tylko muszę dowiedzieć się jak sprawdzić ten silniczek krokowy, lub wymienić na nowy.
Czy to może chodzi o ten silniczek krokowy, że jak rano odpalam samochód po chwili zaczyna coś tak brzęczeć, a po ok 2 minutach przestaje?
Franciszek Kardasz
18 Mar 2008, 13:19
Silniczka krokowego nie słychac jak pracuje.A jak go sprawdzić,było niedawno o tym pisane.Z tym brzęczeniem to musisz to sprawdzić z którego miejsca dochodzi.W samochodzie nic nie może piszczeć ani brzęczeć.
    Zaproszenia na TTM i Motor Show 2022
    Rozpoczął się właśnie konkurs dla aktywnych użytkowników naszego forum (konkurs trwa do 3 kwietnia włącznie). Tym razem mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na "Vip Day" i pięć podwójnych zaproszeń na ...
20 Mar 2008, 19:58
Witam! Właśnie zostały wymienione świece zapłonowe na nowe, tamte najprawdopodobniej nie były wymieniane od nowości (8 lat org.BMW).
Ale pomimo tego nie ma żadnej poprawy :cry:
Byłem na komputerowym sprawdzeniu i wykazało ,że problem tkwi w (115electronic thermostat control).Tylko, że tam są cztery te termostaty a nie wiadomo który wysiadł, no a cena jest nie mała.
Czy możliwe jest ,że obejdzie się bez wymiany na nowe termostaty???
Z góry dziękuję i pozdro
Ostatnio edytowany przez Franciszek Kardasz, 23 Mar 2008, 00:04, edytowano w sumie 1 raz
Franciszek Kardasz
21 Mar 2008, 19:20
:cry: po zresetowaniu komputera żółta kontrolka zgasła, ale nic się jednak nie polepszyło.Czy to wina któregoś z termostatów? Jak jest zimny samochód obroty spadają i przygasa, a nawet gaśnie. :(
Franciszek Kardasz
25 Mar 2008, 07:23
Kontrolka ponownie zapaliła się :(
Raczej będzie konieczna wymiana elektronicznych termostatów kontrolujących, ale czy to pomoże w spadających obrotach i nie równej pracy silnika gdy jest zimny :?:
BMW/ MOC JEST Z NAMI :)
A PRZEDNI NAPęD JEST , JEST NO ,ALE DLA dziewczynek ;)
Franciszek Kardasz
25 Mar 2008, 10:42
A sprawdzałeś nastawnik paliwa (pompa pompa paliwowa) ??
Bryann
Miejscowość: Jawor
Auto: Nie mam
25 Mar 2008, 10:45
A jak ten nastawnik paliwa sprawdzić i gdzie on się znajduje?
Franciszek Kardasz
25 Mar 2008, 11:35
sam tego niestety nie sprawdzisz. Musisz do mechanika jechać. Co do tego nastawnika, silnik masz zapewne osłonięty plastikiem, jak to w nowszych autkach ale ta część wygląda tak:
ten jest akurat do diesli, ale bardzo podobny jest do benzyny. Tak więc zapytaj się go, czy tutaj czasem nie masz problemów...
Bryann
Miejscowość: Jawor
Auto: Nie mam
28 Mar 2008, 11:39
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D : Usterka usunięta okazało się, że wąż idący od pokrywy silnika był nieszczelny i stąd te wszystkie dolegliwości : -nierówna praca silnika, -gasnący silnik przy rozruchu, -zapalająca się kontrolka , -niestrawność u właściciela itp
Nie udało się wskazać przyczyny na forum, ale DZIEKI za chęci i wsparcie!!!
POZDROO !
Franciszek Kardasz
10 Lut 2012, 20:50
Witam , mam ten sam problem z obrotami co kolega czy mógłbym prosić o dokładne opisanie który to wąż i gdzie dokładnie idzie z góry dziękuje :)
JarekG23
Prawo jazdy: 23 08 2006
Auto: BMW e46 328 Coupe
