BMW E46 1999 nie odpala
23 Sty 2015, 16:28
Witam! Mam spory problem z moją bunią i czeka mnie laweta jutro. Autko jezdziło bez problemów aż nagle rano wsiadam i po przekręceniu kluczyka nie świecą się kontrolki . Kręci ale nie odpala. świece się nie grzeją nic nie działa. Po wielu próbach wczoraj go odpaliłem i palił za każdym razem a dzisiaj już w ogóle. Odpada akumulator, kostka w stacyjce oraz stacyjka. Zostało to dokladnie sprawdzone. Podpiołem też akumulator pod maską żeby wykluczyć przewody i również to samo.
Alarm jest odłaczony. Bezpieczniki i przekaźniki raczej są w porządku.
Tutaj jest filmik
heniek22
Prawo jazdy: 15 12 2010
Auto: Audi A4 B5 1.6 101KM
24 Sty 2015, 16:31
Witaj przyczyn może być bardzo wiele. Podaj chociaż informacje jaki silnik (domyślam się że to diesel) i jakie są dokładniejsze objawy. Czy po odpaleniu chodzi normalnie?
radek102
Prawo jazdy: 06 07 2006
Auto: BMW E46
Silnik: 1.8 CI
24 Sty 2015, 18:44
Auto to diesel 320d 1999r 136km. Auto jak odpali to jezdzi normalnie. nie szarpie nie gaśnie i po każdym zgaszeniu pali od kopa. Miałem problemy wcześniej, czasem nie opalał rano w ogóle a po południu poszedłem, odpalił i jezdziłem cały dzień. Rano już padł całkiem i dzisiaj na lawecie pojechał na warsztat. Ale po odpaleniu jezdzi normalnie ;) Mocy też nie brakuje
Objawy są takie jak na filmiku, przekręcam kluczyk, mrugnie kontrolka i wszystko gaśnie ;) Nic poza tym.
heniek22
12 Lut 2015, 13:54
Rozwiązaniem były jakieś zgnite kable pod kierownicą ;) Nie łączyły i dlatego tak się działo.
heniek22
    Dlaczego trzeba robić okresowe przeglądy klimatyzacji?
    Przeglądy okresowe są konieczne do prawidłowego funkcjonowania układu i wykonywać powinno się je co pół roku lub min. raz w roku. Układ klimatyzacyjny jest napełniony określoną ilością czynnika chłodzącego (gazu), ...
