Bmw e46 problem z silnikiem
15 Lut 2008, 17:03
cześć wszystkim.
mam problem i to nie mały z silnikiem 2,5l.......
na samym początku mi zgasł w trakcie jazdy,stanelem odpaliłem jeszcze raz
bez problemu ale kontrolka silnika sie paliła po przejechaniu kilkunastu kilometrów zgasła i ponownie sie zapaliła po podłączeniu do komputera błędy
były takie
::: mass air flow invalid signal
::: fuel trim bank 1 and 2 control limit
:::fuel bank 1 and 2 permisible range exided
:::misfire on cilinder 3,4,5,6
po wykasowaniu błędów wskoczyły od nowa,jest to w języku ang poniewaz jestem obecnie w Anglii
dodam ze świece i cewki już wymieniłem
POMOCY!!!!!!
marcin6205
  • 15 Lut 2008, 18:15
    dodam ze przed chwila odpaliłem silnik i nie chodził na wszystkie cylindry
    czyli ledwo sie ciągną ale po 10 min jazdy zacza prawie normalnie chodzić tylko trochę trzęsie silnikiem jeśli stoję w miejscu
    marcin6205
    15 Lut 2008, 21:39
    wejdz na strone forum BMW :www.bmw-sport.pl itam sie zapytaj
    dužo problemow sie tam rozwiazalo ježeli chodzi oBMW
    BMW baum mus wek
    eda
    Miejscowość: czechy
    20 Lut 2008, 15:40
    przyczyna znaleziona było to prostsze niż bym sie domyślił:::
    przegrzany i przerwany wężyk doprowadzający powietrze znajdował sie on kolo kolektora przy wtryskach pod kablami :D
    marcin6205
      Niebezpieczny zakręt - jak go pokonać bezpiecznie?
      Choć jazda po łuku należy do podstawowych i niezbędnych umiejętności każdego kierowcy, to nie zawsze kończy się szczęśliwie. W 2017 r. w wypadkach w zakręcie zginęło 466 osób. Jak pokonywać zakręty oraz o czym pamiętać ...
      30 lat minęło... Renault Safrane
      Odkąd Renault Safrane pojawiło się na rynku, zastępując Renault 25 minęło już ponad 30 lat. Samochód po raz pierwszy został zaprezentowany na salonie w Genewie w 1992 roku. Renault Safrane było produkowane przez 8 ...
