BMW e60 2.2 benzyna, automat, 2003r. Temperatura
05 Paź 2019, 08:54
Jak sprawdzić temperaturę silnika? Mam trudności z wejściem do ukrytego menu.
Victoria97
  • 07 Paź 2019, 08:58
    Sprawdzisz to w najprostszym i najtańszym interfejsie na OBDII .
    Do ukrytego menu w E60 wchodzisz przytrzymując ok. 10 sekund przycisk resetu wskazań dziennego licznika. Wyświetli ci się pozycja 1.00 pod spodem w trzecim rzędzie będziesz miał końcówkę vinu swojego auta i musisz dodać do siebie wszystkie cyfry (będzie ich chyba pięć) i zapamiętać lub gdzieś sobie zapisać. Dalej przytrzymujesz przycisk resetu na ok. dwie sekundy i przechodzisz dalej, po tym będziesz mógł zmieniać pozycję 1. na 2.__ itd. przechodzisz przyciskając przycisk do pozycji 19.00 i po chwili pokaże ci się możliwość wpisania kodu którym jest ta suma liczb które sumowałeś (musisz wybrać taką wartość). Po chwili po ustawieniu prawidłowej wartości (sumy) odblokują ci się funkcje i temperaturę płynu chłodzącego będziesz miał na pozycji 7.00 (wyjście z danej pozycji przez przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku)
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
      Zanim napiszesz o problemach z LPG - przeczytaj
      Po pierwsze - zimny silnik uruchamiamy na benzynie i dopiero jak temp. cieczy chłodzącej osiągnie około 30 stopni,to przełączamy na gaz.Silnik można uruchamiać od razu na gazie,pod warunkiem,że temp. cieczy chłodzacej ma ...
