REKLAMA
Wytwórca , producent auta w szczegółowej specyfikacji procedur naprawczych podaje minimalną grubość tarczy. Nie można dowolnie toczyć tarcz zdecydowanie poniżej tego wymiaru. Nie można dopuszczać również jej zużycia znacznie poniżej tego wymiaru. Przy większości rozwiązań konstrukcyjnych nadmiernie zużyte klocki wypadają z ich jarzma gdy tarcze są za cienkie.Czarny420 napisał(a):po zmierzeniu tarcz okazało się ze jedna tarcza jest o 2mm chudsza od drugiej
Tak ale pod warunkiem że po przetoczeniu obydwóch mieszczą się w zakresie minimalnej dopuszczalnej grubości . 2 mm różnicy to dużo i tutaj to ich wymiana.Czarny420 napisał(a): zawiózłby tarcze do toczenia by wyrównać
