REKLAMA
Leopard napisał(a):Akumulator jest w bagażniku w tym modelu,dość długie są kable do rozrusznika,sprawdz wszystkie łączenia,od akumulatora do rozrusznika,ewentualnie elektryk powinnien zrobić pomiar kabli.Przy rozruszniku przeczyśc wszystkie kable,uzyj przy ponownym dokrecaniu pasty miedzianej.
kamilszczak00 napisał(a):Leopard napisał(a):Akumulator jest w bagażniku w tym modelu,dość długie są kable do rozrusznika,sprawdz wszystkie łączenia,od akumulatora do rozrusznika,ewentualnie elektryk powinnien zrobić pomiar kabli.Przy rozruszniku przeczyśc wszystkie kable,uzyj przy ponownym dokrecaniu pasty miedzianej.
popatrz na date napisanego postu raczej juz cos z tym zrobil
