10 Gru 2014, 09:23
Jak będziesz miał na wskaźniku 90 stopni, to daj ogrzewanie na full, włącz dmuchawę na 3 stopień i sprawdz jakie lecie powietrze z nadmuchu - powinno lecieć cieplutkie. Potem zaobserwuj, czy to powietrze będzie robić się chłodniejsze wraz z opadaniem wskazówki do tych 50, 60 stopni. Przy 50 stopniach różnica w powietrzu z nadmuchów będzie wyraźnie odczuwalna. Jak będzie, to do wymiany termostat - chyba najprostsza i najtańsza rzecz, od której warto zacząć. Wcześniej sprawdz poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku.
A jeżeli mimo, że na wskaźniku będzie 50 stopni, to z nzawiewu polieci cieplutkie powietrze, to przyczyny trzeba dopatrywać się w czujniku, a w twoim przypadku w tych stykach - wyczyścić dokładnie drobnym papierem ściernym styki czujnika i sprawdzić też trzeba stan konektorków we wtyczce, czy nie zaśniedziałe. No i wtyczka na czujniku nie może być luźna i ruszająć nią nie może powodować drgań wskaźnika nawet o milimetr.
