Przewody wysokiego napięcia dobrze podpięte do kopułki ? tzn. na środek do cewki zapłonowej, a naokoło do świec w odpowiedniej kolejności i miejscu ? Poza tym w dobrym zwyczaju jest podać w treści tematu lub postu o jakie auto chodzi , pojemność silnika , rocznik.Nie zaszkodziłoby też napisać coś więcej na temat powstania usterki .
No to poprawna dedukcja . Zakładając że w kopułkę na środku jest włożony kabel biegnący od cewki , palec rozdzielacza biega na okrągło , to musi być iskra na wszystkich świecach. Chyba że aparat jest żle ustawiony , świece lub kable na których nie ma iskry są do d...y
Dlaczego warto rozważyć kupno samochodu elektrycznego? Zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie i nie wygląda na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Powody tego stanu rzeczy są różne, ale z pewnością najważniejsze są dwa – znaczące zmiany ...
[SUV-C] ASX 1,8 / Qashqai I 1,5 / 3008 I 1,6 / Grand Vitara II 1,9 Podstawowe kryteria zestawienia: - SUV lub crossover segmentu C - silnik diesla o mocy ok. 120KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2010 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Mitsubishi ASX 1,8 DiD - 116KM ...
Właśnie do tego doszliśmy. Wiesz może gdzie są znaki na rozrządzie? Wczoraj podczas wielkiej ulewy jechałem po ulicy po krawężniki wody czy to mogło jakoś na to wpłynąć? To jest benzyniak
Barbara11 napisał(a): Wczoraj podczas wielkiej ulewy jechałem po ulicy po krawężniki wody czy to mogło jakoś na to wpłynąć?
Teraz nie co doszukiwać się przyczyn . Trzeba wymienić pasek . Aczkolwiek nie pamiętam czy ten silnik jest kolizyjny , bo mogą być większe uszkodzenia. Trzeba poszukać informacji na necie. Znaki ....... nie pamiętam , być może ktoś inny napisze. Pozdrawiam...
