Brak kompresji na każdym cylindrze.
21 Mar 2018, 22:38
dokładnie. a na plaka ktoś próbował?
21 Mar 2018, 22:46
Tak, 0 reakcji, kręciła tak samo jak bez plaka.Ten siwy dym z rury po przegazowaniu mnie zastanawia, bo nie wyglądał na spaliny nawet przy takiej pogodzie.
Co do 1.4 to właśnie cioci w zimie szlag trafił ten silnik, tylko, 8V 60 KM, więc technologicznie to pewnie inne silniki ale objawy bardzo podobno co tutaj tylko tam się odma posypała i zatarło silnik.
ReVo1996
Auto: Jeszcze nie mam :P
22 Mar 2018, 10:39
ReVo1996 napisał(a):Czyli powinien odpalić ale powinna mnie od razu przywiać kontrolka braku ciśnienia oleju?
Nie piszesz w jakim to sprzęcie jest ten motor. Można przypuszczać że w jakim Vagowskim wozidle a tutaj to ta kontrolka oliwy nie jest podłączona bezpośrednio pod czujnik jeno rzez eplektronikę w zegarach. Działa to różnie , np w starej polówce kontrolka przy braku ciśnienia zapali się dopiero gdy silnik przekroczy 2 tyś obrotów. Dla pewności musimy podłączyć manometr.
ReVo1996 napisał(a):Zastanawiam się po prostu ,czy tak "z dupy" mogła spaść kompresja na wszystkich czterech cylindrach?
Jest jeszcze jedna opcja. Zużyty zespół tłok , pierścienie , cylinder i przelany benzyną. Wymyty olej który w takim przypadku uszczelniał tłok. Zróbcie ten pomiar ciśnienia z próbą olejową. Jak nie to wykręcić świece , wlać do każdego cylindra około 50 ml oleju , zakręcić rozrusznikiem aby go rozprowadzić , wyrzucić nadmiar. Świece wysuszyć , sprawdzić czy jest iskra , zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie wtryskiwaczy . Złożyć i próbować odpalić.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
22 Mar 2018, 11:58
Koniec końców jeżeli by odpaliła to i tak przydałby się remont pierścieni z tłokami?
ReVo1996
07 Kwi 2018, 22:00
Nie będę już zakładał nowego tematu tylko kontynuuje tutaj.
Odebrałem dzisiaj samochód, silnik pali jak dziki, wszystko fajnie, ale po powrocie do domu spojrzałem jeszcze pod maskę, no i tutaj mamy zonk.
Uciekło dosyć sporo płynu chłodniczego, w którym mamy olej do tego pod korkiem mamy masło.Silnik stał dosyć długo nie odpalany bo wyciągnięty z rozbitka, były wymieniane dwa zawory wydechowe i głowica po planowaniu, teraz pytanie, czy to wszystko musi się "dotrzeć" do kupy i wszystko będzie okej, czy podejrzewać jednak uszczelkę albo gorzej, czyli pęknięty blok?
ReVo1996
07 Kwi 2018, 22:18
Najprosciej bedzie zrobic test z CO2 (do kupienia na allegro), aby potwierdzic/wykluczyc UPG.
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
    Honda NSX 2015 - druga generacja
    W 2015 roku do gry powróciła Honda NSX, którą można było oglądać na Tokyo Motor Show w wersji produkcyjnej. Druga generacja NSX otrzymała lekkie nadwozie i nowy, montowany wzdłużnie, 3,5-litrowy silnik V6 twin ...
07 Kwi 2018, 22:20
Ze zbiorniczka czuć spaliny, więc pewnie będzie to ta nieszczęsna uszczelka...
W poniedziałek chcę podjechać do mechanika, żeby wypłukał cały układ i zalał świeży.
ReVo1996
07 Kwi 2018, 22:40
Zrob ten test CO2, bedzie bardziej miarodajny niz wech :P
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
