Brak mocy i pojedyncze - b.mocne szarpnięcie podczas ruszania.
23 Sty 2020, 18:02
Cześć!Mam problem ze swoim Hyundaiem Santa Fe z 2002 roku.Auto jeździ w gazie ,ale problem występuje zarówno na gazie jak i na benzynie.Często (nie zawsze)zdarza mu się szarpnąć przy ruszaniu już w momencie puszczania samego sprzęgła -wygląda to tak,że auto łapie potężnego "muła" trochę tak jakbym miał wrzucony wyższy bieg i trzeba je niezle przypiłować,żeby w ogóle ruszyło -muli muli i nagle znikąd dostaje pełnej mocy i pojawia się właśnie to pojedyncze mocne szarpnięcie ,dosłownie jakby ktoś wjechał w tył :no: Wiem ,że sprzęgło było wymieniane niedawno temu stąd też zwracam się z prośbą o jakieś sugestie ,bo nie znam się aż tak bardzo na samochodach ,a ten użytkuję do dojazdów do pracy i nie mogę pozwolić sobie na to żeby auto stało tydzień lub dwa u mechanika- wolę zdiagnozować usterkę i w miarę możliwości coś z tym zrobić.
Fred0004
Prawo jazdy: 01 01 2009
Auto: Nissan Micra
Silnik: 1.2
Typ: SUV
  • 23 Sty 2020, 18:20
    Tylko przy ruszaniu na jedynce czy na wstecznym też tak się dzieje? Jak jedziesz np. na drugim biegu i dodajesz gazu to problem braku mocy (takiej dziury) nie występuje?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    23 Sty 2020, 18:49
    Z tego co zauważyłem to to szarpnięcie pojawia się tylko na jedynce natomiast jeśli chodzi o wsteczny to raczej jest ok,ale też go delikatnie muli i czasem trzeba dać mu solidniej gazu żeby nie zgasł.Im dalej tym lepiej :) na dwójcie i dalej auto zbiera się ładnie- bez szarpnięć i spadków mocy .
    Fred0004
    Auto: Nissan Micra
    Silnik: 1.2
    Typ: SUV
    24 Sty 2020, 10:52
    Zrób jeszcze jeden test żeby wyeliminować tu problem ze sprzęgłem. Rusz na jedynce tak bez gazu żeby samochód powoli się toczył (sprzęgło puszczone do końca) i wtedy dodaj gazu zobacz czy też będzie się dusił? Możesz też to samo powtórzyć na dwójce jadąc powoli bez gazu. Oczywiście w obu przypadkach nie wciskaj gazu w podłogę tylko dynamicznie :)
    Generalnie problem może być tylko przy niskich obrotach a raczej wychodzeniu z nich.
    Kiedy miałeś wymieniany filtr powietrza?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    26 Sty 2020, 15:42
    No więc za twoją radą pojeździłem trochę i dokładniej przypatrzyłem się tej przypadłości i jest tak,że niestety szarpnięcie pojawia się nawet przy próbie ruszenia z samego sprzęgła,czasem nawet auto gaśnie :/ Są momenty gdy chcę ruszyć spod świateł i samochód kompletnie nie reaguje na puszczanie pedału sprzęgła tylko b,mocno zrywa tuż przed samym końcem zakresu jego ruchu.Mało tego zauważyłem ,że sam pedał sprzęgła potrafi mocno drżeć i coś chrobocze pod maską ,gdy samochód stoi na luzie i dopiero po naciśnięciu sprzęgła ten dzwięk znika .Wiem,że sprzęgło było wymieniane ,bo poprzednim właścicielem był mój brat ,ale czy istnieje możliwość ,że ktoś je zle założył?Z tego czego się ostatnio dowiedziałem,to ta wersja ma koło dwumasowe ,które nie zostało wymienione wraz z dociskiem ,tarczą i łożyskiem sprzęgła.. :ok:
    Fred0004
    Auto: Nissan Micra
    Silnik: 1.2
    Typ: SUV
    29 Sty 2020, 13:53
    Fred0004 napisał(a):Z tego czego się ostatnio dowiedziałem,to ta wersja ma koło dwumasowe ,które nie zostało wymienione wraz z dociskiem ,tarczą i łożyskiem sprzęgła..
    I to pewnie był błąd bo wszystko wskazuje na to że to właśnie z nim jest problem. Jaki masz przebieg i czy wiesz czy wcześniej było już kiedyś wymieniane to koło dwumasowe?
    Ono ma za zadanie tłumić drgania, wyciszać napęd jak jest na wykończeniu to potrafi hałasować dodatkowo przenoszą się drgania często na cały samochód.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
      Audi A3 numerem jeden w klasie samochodów kompaktowych
      W tegorocznej edycji plebiscytu AUTO BILD-Design-Award, czytelnicy tego popularnego magazynu motoryzacyjnego uznali nowe Audi A3 za najatrakcyjniejsze auto w klasie małych i kompaktowych samochodów. W plebiscycie o ...
      Lamborghini Centenario - trzy końcówki wydechu
      Centenario to niezwykle rzadkie auto - powstało jedynie w liczbie 40 egzemplarzy, w tym 20 w wersji coupé i tyle samo w odmianie roadster. A powód do stworzenia takiego samochodu był nie byle jaki - włoska marka ...
