Brak mocy po odpaleniu
30 Sie 2018, 21:06
Witam pacjent skoda fabia 1.4 2001 rok, mam problem po odpaleniu z rana silnik normalnie pracuje ,natomiast jest brak mocy ,wciskam pedal gazu a ten wgl nie reaguje ,po trzecim odpaleniu wszystko wraca do normy ,pali sie kontrolja check, dodam tez iz po odpaleniu falowaly obroty az sie rozgrzal albo tracil moc gdy cofalam czy ruszal pedal gazu do konca a on nic,benzyna
Karba2
30 Sie 2018, 21:13
Skoro check się zapalił trzeba podłączyć pod kompa i się dowiedzieć dlaczego, przyczyn może być wiele, nie ma sensu zgadywać
30 Sie 2018, 21:16
Pokazalo jakis blad z przepustnica.czyszczenie jej pomoglo na jeden dzien, sugestia padla by ja wymienic a czy faktycznie jej wina by sie ladowac w takie koszty
Karba2
30 Sie 2018, 21:21
Karba2 napisał(a):Pokazalo jakis blad z przepustnica
Nie ma jakiś a jest konkretny numer błędu . Dalej zgadujemy.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
31 Sie 2018, 09:21
Karba2 napisał(a):Pokazalo jakis blad z przepustnica.czyszczenie jej pomoglo na jeden dzien
Raczej przez jeden dzień nie zabrudzi się tak żeby znowu generować błędy ja bardziej obstawiam jakiś problem z komunikacją do przepustnicy ale bez sprawdzenia błędu można szukać i czasem wymieniać niepotrzebne rzeczy więc najlepiej jak byś sprawdzić co tam dokładnie się dzieje podpinając jakiś nawet najprostszy interfejs.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
03 Wrz 2018, 21:31
W fabianie pierwszej gnije wiązka elektrycznej na lewej podłużnice i na podszybiu. Do sprawdzenia ciągłość przewodów. Może siać błędami .
bonifacy
    Samochody klasy A - przegląd rynku
    Najmniejsze miejskie samochody mają na naszym rynku ustabilizowaną pozycję – przede wszystkim ze względu na swoją cenę, która rzadko przekracza kwotę 40 tys. zł. Co więcej, producenci coraz lepiej wyposażają ...
    Rewolucyjne światła ksenonowe (1991)
    Chociaż do dziś produkowane są samochody z halogenowymi żarówkami, to rewolucji w jakości, zasięgu i jasności samochodowego oświetlenia dokonały tzw. palniki ksenonowe, zastosowane po raz pierwszy w 1991 roku w BMW ...
