Brak napięcia
29 Sty 2014, 15:38
przedstawie całą historie od początku ,moze łatwiej będzie zdiagnozować co to ,a wiec popołudniu wsiadam do auta i normalnie odpalam go bez problemu ,kontrolka od aku swieci przejechałem tak 1 km poczułem swąd zatrzymałem auto,otwieram klape a tam sie dymi od strony alternatora,a alternator jest gorący no i auta nie moge ponownie uruchomic ,nie swiecą kontrolki ,radio itp podłaczam sie do auta kolegi na klemach to samo brak napięcia auto nie kręci wogole i niewiem co to moze być
PawełSz
Prawo jazdy: 14 10 2000
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Ford c-max
Silnik: 1.6 disel
Typ: Van
Rok produkcji: 2004
29 Sty 2014, 15:51
Do naprawy/wymiany alternator. Albo poszło uzwojenie wirnika albo diody. Ewentualnie regulator napięcia z jakiegoś powodu się spalił. Tak czy inaczej musisz dać auto elektrykowi, a on sprawdzi co sę stało i ewentualnie naprawi jak się będzie opłaciło. chyba, że chcesz to możesz kupić nówka/używka i sam zamontować.
29 Sty 2014, 16:06
ale czy auto po podłaczeniu do akumulatora innego samochodu(na klemy)nie powinno chociaz zakrecic a tu zawet nie swieca zadne kontrolki,nie kręci rozrusznik
PawełSz
Auto: Ford c-max
Silnik: 1.6 disel
Typ: Van
Rok produkcji: 2004
29 Sty 2014, 18:06
PawełSz napisał(a):ale czy auto po podłaczeniu do akumulatora innego samochodu(na klemy)nie powinno chociaz zakrecic a tu zawet nie swieca zadne kontrolki,nie kręci rozrusznik
Jak przy każdym zwarciu mogły paść bezpieczniki, np. bezpiecznik główny. Wtedy objawy by się zgadzały.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
29 Sty 2014, 18:14
Bezpieczniki sprawdziłem, wszystkie dobre! Więc co to może być ??? :no: :?: :?: :?:
PawełSz
Auto: Ford c-max
Silnik: 1.6 disel
Typ: Van
Rok produkcji: 2004
29 Sty 2014, 18:57
Pisałeś, że nie świecą się kontrolki . A świała pozycyjne świecą? Awaryjne też świecą? Jeżeli tak, to problem będzie w stacyjce - nie działają odbiorniki po stacyjce. Jeżeli nie świecą nawet pozycje, to przyjrzeć się warto masie - czarny kabel, który leci z aku do karoserii - odkręć, wyczyść i zakręć spowrotem. Może też być urwany. Zerknij też na ten drugi czarny kabel - plusowy - czy jest przykręcony do alternatora i do rozrusznika - mimo, że jest gruby mógł się upalić.
    Radykalne coupe o czterech obliczach - Lexus RC
    Od oszczędnego, luksusowego coupé, przez sportowe auto z legendarną V-ósemką, po torowego potwora – żaden inny samochód w ofercie Lexusa nie ma tyle twarzy, co Radical Coupé, czyli RC. Sprawdzamy, ...
    Dlaczego kierowcy ignorują znaki drogowe?
    Według informacji płynących z Komendy Głównej Policji najczęściej wystawiane mandaty dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości oraz za wykroczenie względem pieszych. Najnowsze badania pokazały, że prowadzący pojazdy ...
29 Sty 2014, 20:09
Nic nie świeci. Żande światła, nawet awaryjne, radio, kontrolki, NIC. Kompletnie. Auto zamarło totalnie. Centralny też padł i nawet z kluczyka nie mogę auta zamknąć! :no: Auto stanęło pod blokiem, na zupełnie innym osiedlu, do tego nie mam nawet zaczepu do holowania a wiadomo ile kosztuje laweta.... :/ Jakieś dalsze sugestie?
PawełSz
Auto: Ford c-max
Silnik: 1.6 disel
Typ: Van
Rok produkcji: 2004
29 Sty 2014, 20:11
Poza tym urwanie bym wykluczył, ewentualnie upalenie, bo tak jak pisałem po zatrzymaniu auta i otwarciu maski był niesamowity smród spalenizny, taki plastiko-gumowy smród no i dym. Wszystko to z miejsca gdzie jest alternator. Był przegrzany maksymalnie! Opażyłem paluchy jak próbowałem go dotknąć :/
PawełSz
Auto: Ford c-max
Silnik: 1.6 disel
Typ: Van
Rok produkcji: 2004
29 Sty 2014, 21:05
PawełSz napisał(a):Auto stanęło pod blokiem, na zupełnie innym osiedlu, do tego nie mam nawet zaczepu do holowania a wiadomo ile kosztuje laweta.... :/ Jakieś dalsze sugestie?
Chyba jednak lawety nie unikniesz i to od razu do elektryka najlepiej... To nie jest sprawa do zrobienia pod blokiem, przynajmniej nie w taką pogodę...
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
29 Sty 2014, 22:02
Masakra :/ Ciekawe ile dokładnie kosztuje taka przyjemność.... :/
PawełSz
Auto: Ford c-max
Silnik: 1.6 disel
Typ: Van
Rok produkcji: 2004
30 Sty 2014, 17:08
Jak nie ma napięcia, to centralny nie zadziała, ale z kluczyka możesz pozamykać - tylne drzwi poblokuj, a przednie zamknij kluczykiem.
Co do problemu - Jak nie działają odbiorniki poza stacyjką, to problem jest w głównym zasilaniu. Posprawdzaj dokładnie kable z aku do altka i z altka do rozrusznika - czy są całe i nie są luźne. Następnie kabel z masy - czy jest cały, a najlepiej go odkręć, wyczyść miejsce przykręcenia i zakręć. Następnie sprawdz głowny kabel, który leci z aku do skrzynki z bezpiecznikami - czy jest cały, nie przepalony, czy ma całą izolację.
Przed podłaczeniem akumulatora, warto odłączyć alternator - jak jest uszkodzony, to moeze też uszkodzić aku. Jednak trzeba pamiętać, żeby kabel z alterantora połączyć śrubą z kablem z rozrusznika. Jak tego nie zrobisz, to rozrusznik nie zakręci, ponieważ kabel z aku leci najpierw do altka, a z altka do rozrusznika.
31 Sty 2014, 01:17
ktos coś mi napomniał o bezpieczniku w przewodzie plusowym co sądzicie o tym ja nawet niewiem gdzie go szukac bo jest zaizolowany
PawełSz
Auto: Ford c-max
Silnik: 1.6 disel
Typ: Van
Rok produkcji: 2004
31 Sty 2014, 01:44
PawełSz napisał(a):ktos coś mi napomniał o bezpieczniku w przewodzie plusowym co sądzicie o tym ja nawet niewiem gdzie go szukac bo jest zaizolowany
Vermin napisał(a):Jak przy każdym zwarciu mogły paść bezpieczniki, np. bezpiecznik główny. Wtedy objawy by się zgadzały.
Mówisz o bezpieczniku głównym, który znajduje się na przewodzie + z aku. Musisz poszukać...
Nie wiem gdzie go możesz szukać "pod swoją maską". Ale po co Ci to tak naprawdę? Tak bardzo chcesz radzić sobie bez elektryka i w śniegu po kolana??? Możesz poszukać w google gdzie u Ciebie znaleźć ten bezpiecznik i go sprawdzić. Co nie zmienia faktu że nawet jeśli po zmianie bezpiecznika wszystko będzie cacy to i tak pewnie nie działa Ci alternator, więc nie ma się co cieszyć. Co więcej jak przy każdym zwarciu bezpiecznik może wywalić Ci po prostu raz drugi i cały zapał pójdzie na nic.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
31 Sty 2014, 09:15
Coś wydaje mi si ę, że nie masz co kombinować - zaciągnij auto do mechanika albo elektryka i ci to wszystko zrobi. Tym bardziej, że jak pisał kolega wyżej i tak najprawdopodobniej będzie altek do roboty albo nawet wymiany.
02 Lut 2014, 09:19
dałem auto do mechanika zobaczymy co mi powie bo ciekawi mnie ten przypadek ja obstawiam ze to alternator poszedł i zrobił zwarcie i strzelił bezpiecznik na przewodzie plusowym od akumulatora lub jakis inny bezpiecznik ,dlatego niema napięcia jak podpinam sie do innego aku,moze jeszcze byc ten regulator napiecia
PawełSz
Auto: Ford c-max
Silnik: 1.6 disel
Typ: Van
Rok produkcji: 2004
