Brak świateł pozycyjny i drogowego w prawej lampie - matiz.
06 Wrz 2010, 20:19
wczoraj podczas wyjazdu samochodem z posesji zauważyłem, że prawa lampa światła drogowego nie świeci się, podobnie było ze światłami pozycyjnymi(chodzi oczywiście o przód samochodu). Początkowo myślałem, że żarówki uległby przepaleniu. Kupiłem więc nowe, by je wymienić. Po wymianie - okazało się, że zabieg nic nie dał. Świateł jak nie było, tak nie ma. Potem sprawdziłem bezpieczniki - są ok. No i tu moje pomysły się kończą, co mam teraz zrobić? Jak naprawić usterkę? Co sprawdzić, co wymienić?
Z góry dziękuję, za wszelkie propozycje rozwiązanie problemu.
ziom2123
Miejscowość: zzz
07 Wrz 2010, 18:15
Sprawdz masę przy tej lampie. Wygląda na to, że to jej sprawka - może ugnił albo ułamał albo poprostu się urwał przewód masowy. Oczywiście w tym przypadku nie będzie też świateł drogowych ( długich ). Żeby sprawdzić czy to wina braku masy, to najprościej jest najpierw dokładnie przyjrzeć się wtyczce przy reflektorze oraz przewodom. Jeżeli nic nie znajdziesz, to podaj masę prosto z akumulatora.
Jak to nie pomoże to będziemy myśleć dalej.
07 Wrz 2010, 18:49
Przejrzałem wszystkie kable, wyczyściłem styki i zadziałało! Dzięki chłopaki!
Pozdro.
ziom2123
Miejscowość: zzz
