Brak wspomagania oraz głośne "charczenie"
27 Lis 2016, 15:06
Witam. Mam problem z mercedesem A140. Dzisiaj podczas jazdy samochód zaczął głośno"charczeć", po kilku kilometrach przestało działać wspomaganie, i zapaliła się kontrolka od akumulatora. Na niskich obrotach chodzi w miare normalnie. Tak wstępnie co mogła się popsuć? Pozdrawiam
krystian9878
Prawo jazdy: 14 10 2016
Auto: Mercedes A140
27 Lis 2016, 15:13
Olej w zbiorniczku jest? Pasek klinowy jest? Pompa oleju nie zatarła się czasem?
27 Lis 2016, 15:24
Olej jest pomieďzy min a max. Pasek klinowy jest, a co do pompy to nie umiem tego sprawdzic :(
krystian9878
Auto: Mercedes A140
27 Lis 2016, 15:30
Uruchomić silnik i patrzeć, czy koło pasowe pompy wspomagania się kręci. Zresztą tak jak i z alternatora i wału. Zwrócić uwagę, czy na pracującym silniku świeci się kontrolka akumulatora - jak tak, to zmierzyć napięcie ładowania.
27 Lis 2016, 15:34
Tak, kręci się. Napięcie jest OK.
krystian9878
Auto: Mercedes A140
27 Lis 2016, 15:40
W takim razie, jeżeli nie działa wspomaganie, to trzeba sprawdzić ciśnienie jakie daje pompa wspomagania. Dla A140 jest to około 70 bar na max skręcie kół. Może też być problem elektryczny - uszkodzony silnik, sterowanie itd.
    Lexus LS będzie elektrykiem?
    Choć rynek aut nowych jest dziś zdominowany przez SUV-y, a podwyższone auta pojawiają się w salonach jak grzyby po deszczu, Lexus LS pozostaje ważnym modelem w gamie japońskiej marki. To w końcu od niego wszystko się zaczęło. ...
27 Lis 2016, 15:42
Tego niestety nie mam jak sprawdzić. W najgorszym wypadku ile kosztowalaby naprawa? Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
krystian9878
Auto: Mercedes A140
27 Lis 2016, 20:24
Najpierw trzeba sprawdzić co jest uszkodzone, a potem martwić się kosztami. Podjedż do mechanika i zapytaj ile będzie cie kosztowało sprawdzenie układu wspomagania. Mechanik sprawdzi instalację elektryczną, sprawdzi ciśnienie na pompie i będzie wiedział co jest uszkodzone i wtedy będzie mógł ci powiedzieć ile cię będzie kosztowała naprawa.
27 Lis 2016, 21:26
Dobrze. Mogę przejechać nim do mechanika około 20km, czy lepiej nie ryzykować że coś bardziej się popsuje i wezwać lawetę?
Pozdrawiam oraz dziękuję za pomoc :)
krystian9878
Auto: Mercedes A140
