Witam! Jakiś czas temu wysiadł mi wsteczny w punto 1.2 16v , potem się sam naprawił i teraz już nie ma go wcale. Blokada działa poprawnie więc to nie jest przyczyna , dodatkowo ściągnąłem całą górną przystawkę gdzie są wodziki, myślałem że wypadło tam takie zabezpieczenie i to blokuje wsteczny ale okazało się że nadal lipa Proszę o pomoc !
Lewarek masz sztywny czy taki luźny i lata na boki? Pozostałe biegi wchodzą bez problemów? Wrzucając bieg wsteczny na swoje miejsce nie ma go czy nie da go się tak wrzucić? Próbowałeś na wyłączonym silniku? Czujesz jakieś opory podczas wrzucania?
Na odpalonym czy zgaszonym , coś go blokuje, wcześniej nie było też 5 biegu , potem był, nie idzie po prostu wcisnąć na miejsce R, cała reszta bez problemu.
Jeżeli pozostałe biegi wchodzą i nie ma z nimi problemu to może być wina np. zerwanej poduszki od skrzyni. Piszesz, że wcześniej był problem i teraz znowu się pojawił. Być może skrzynia zmienia swoje położenie (zerwana poduszka) przesuwając się kawałek w jedną lub druga stronę co powoduje problem.
Silnik 8.0 WR16 64v4T - Volkswagen Na koniec zostawiliśmy coś naprawdę dużego kalibru. To silnik napędzający jedno z najszybszych aut drogowych w historii. Motor Bugatti Chirona to jedyny silnik W16 na świecie, który wszedł do seryjnej produkcji. Ma ...
Jak zamontować fotelik w samochodzie dla Twojego dziecka? W ramach kolejnego materiału z cyklu Piątek ze Szkołą Auto, instruktorzy doradzają, jak zamontować fotelik dla dziecka. Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto SKODA mówi: "Poświęcamy czas i energię, by naszym pociechom ...
