Brak zasilania na zegarach klasa E W211 3.0 cdi
28 Sty 2018, 18:32
Po przekreceniu kluczyka auto odpala ale na zegarach ciemno :cry:
Wczoraj wszystko było ok
Bezpieczniki sprawdzone wszystkie są ok
bulasewicz
Prawo jazdy: 08 05 1992
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: mercedes
Silnik: 3.0
  • 28 Sty 2018, 20:11
    bulasewicz napisał(a):na zegarach ciemno
    ... ale ciemno bo nie ma podświetlenia czy ciemno bo nic nie działa, kontrolki , zegary totalnie brak reakcji po przekręceniu kluczyka?
    Tum masz info o tych zegarach "Do najczęstszych usterek należy zaliczyć m.in. wadliwy wyświetlacz. Staje się on nieczytelny, szczególnie przy dłuższej jeździe, pojawiają się na nim poziome lub pionowe linie lub całkowicie gaśnie. Kolejną częstą usterką spotykaną w tym zegarze jest uszkodzenie wskaźników, które potrafią przestać działać z dnia na dzień. Czasami bywa, że uderzenie w deskę rozdzielczą pomaga w tym wypadku lecz tylko na chwilę. Następną usterką jest brak podświetlenia zegara. Usterka narasta i w końcu podświetlenie przestaje działać całkowicie. Stosunkowo często zdarzają się problemy z procesorem lub płytą główną. Zegar przestanie działać, nie daje oznak życia."
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    28 Sty 2018, 22:07
    auto stało w garażu ,dźwignia wrzucona na neutral ,wsiadłem po paru godzinach a tu ciemność brak jakiej kolwiek reakcji,wcześniej żadnych objawów wszystko luks....auto odpala jeździ,może jest jakiś przekaźnik gdzieś lub bezpiecznik...
    bulasewicz
    Auto: mercedes
    Silnik: 3.0
    28 Sty 2018, 22:20
    bulasewicz napisał(a):dźwignia wrzucona na neutral
    a dlaczego na neutralu zostawiasz auto?
    A co z resztą podświetlenia? Przelączniki, sterowanie nawiewami?
    29 Sty 2018, 07:50
    dźwignia na ,,n,, bo nie wysiąde z auta na podnośniku trzeba przepchnąć kawałek,podnosiłem żeby lakierować zderzak pod halogenem, radio nawiewy i tp,działa...jedyna rzecz która szwankowała wcześniej to dźwignia biegów przy powrocie z,,d,, do ,,r,,trzeba było puścić hamulec bo inaczej nie wbijało,,r,, i nie dzieła tip tronic
    bulasewicz
    Auto: mercedes
    Silnik: 3.0
    29 Sty 2018, 21:23
    bulasewicz napisał(a):jedyna rzecz która szwankowała wcześniej to dźwignia biegów przy powrocie z,,d,, do ,,r,,trzeba było puścić hamulec bo inaczej nie wbijało,,r,, i nie dzieła tip tronic
    To może być wina elektroniki skrzyni biegów (sterownika hydraulicznego). Czy biegi na "D" przełącza bez problemu jak przyspieszasz i hamujesz?
    Masz też problem z wrzuceniem na "R" przy przełączaniu z "D" więc to również może być przez ten sterownik.
    Zdjęcia: 3348
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
      Buty inspirowane Lexusem CT
      Od prawie trzydziestu lat ludzie wybierają samochody Lexusa, by wygodnie podróżować na większych i mniejszych dystansach. Okazuje się, że od teraz w Lexusach można również… chodzić. A to za sprawą butów ...
    03 Lut 2018, 18:45
    "Po przekreceniu kluczyka auto odpala ale na zegarach ciemno :cry: "
    Ja miałem identyczną sytuację dzisiaj w moim S211, auto stało 2 tygodnie jak mnie nie było w domu, wsiadłem jak zawsze i po przekręceniu kluczyka: zegary ciemne i kontrolki się nie zaświeciły. Auto normalnie odpaliło, nawiew i klima działa, światła zewnętrzne również działałły tylko zegary ciemne (zegar analogowy też stoi w miejscu), przejechałem się i wszystko było ok. Dodam, że wcześniej NIC mi się takiego nie działo.
    jojoS211
    Auto: Mercedes S211
    Silnik: 220 CDI 170KM
    Rok produkcji: 2008
