REKLAMA
Oj żebyś czego nie popsuł . Nie ma necie jakiś instrukcji czy filmów ? Przed odkręcaniem tego drugiego boczku trzeba uwolnić szybę od podnośnika . Tam na górze masz dwie zaślepki . Wyjąć . Szybę podnosić góra / dół aby w otworach po zaślepkach zobaczyć śruby . Odkręcić a raczej poluzować. Podnieść szybę dwoma rączkami do samej góry i np taśmą klejącą za ramkę zabezpieczyć przed opadnięciem . Teraz możesz demontować wewnętrzny boczek .stasko napisał(a):drugi boczek" taki plastikowy na sruby, odkrecilem, odczepilem, ale nie chcial odejsc od drzwi jak by trzymaly szyny prowadzace szybe
Te samochody są słabo wyciszone i często takie głuche odgłosy przy zamykaniu to w nich zupełnie normalna sprawa. Blacha od środka nie ma naklejonych żadnych wygłuszeń przez co rezonuje i wydaje się jak by były takie puste podczas trzaskania.stasko napisał(a):Po stronie pasazera z przodu gdy zamkne drzwi, tzn zatrzasne to slychac gluche niesienie sie blachy jak by rezonowala, pytanie dlaczego, czy cos sie tam odkleilo?
