REKLAMA
PhantomASA1 napisał(a):Jeśli wlejesz za dobry olej do silnika ,który jest oblepiony nagarem ,to silnik za jakiś czas zaczyna chodzić głośno,zaczyna nagle cieknąć z różnych miejsc.Wniosek?Taki olej oczywiście jest niedobry ale w innym sensie,jest tak dobry,że aż niedobry![]()
PhantomASA1 napisał(a):Tribul,ja na twoim miejscu nie zwalałbym winy na olej,tylko niestety zabrałbym się za wyeliminowanie przyczyny cykania,to nie jest zdrowy dźwięk.Nie jest dobrze,gdy użytkownik sam sobie stara kity wciskać i pocieszać się,że to na 100% wina oleju.Ja na swoim silniku przetestowałem oleje----GLIMAR OIL 20W50(minerał,na nim docierałem silnik jadąc do Włoch),CASTROL 0W40(jeszcze wtedy Magnateca nie było),Castrol 5W40,Castrol Magnatec 0W40/5W40/10W40/, Castrol RS 10W60.Potem MOBIL 1 5W50,ostatnio wlałem zwykły Castrol 15W40 a teraz ponieważ mój silnik po remoncie ma już grubo ponad 200 kkm kupiłem CASTROL EDGE 10W60.Ja te wszystkie oleje przetestowałem i powiem wam nigdy nie miałem problemów z zaworamiNIGDY
Nie zauważyłem żadnej różnicy namacalnej miedzy tymi olejami.Różnica jednak między minerałem a syntetykami jaką zaobserwowałem to taka ,że minerał daje wyższe ciśnienie oleju po rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach i zdecydowanie wolniej robi się brudny,czyli?!Nie czyści tak silnika od środka jak syntetyk.Na tych wszystkich olejach silnik chodził mi jednakowo cicho.
PhantomASA1 napisał(a):.Nie sadzę natomiast by Castrol czy Mobil ryzykował i oszczędzał na wprowadzaniu w Polsce oleju o niższej jakości,nigdy też nie przestrzega żadna z tych firm przed podróbkami swych produktów,przecież to nie jest takie łatwe,olej jak olej ,ale przecież opakowania stanowią skuteczną barierę.Oszukać mogą jedynie nieuczciwi sprzedawcy,którzy oferują olej z beczek.
