CC 700 nie chce odpalić :/
18 Lis 2006, 13:49
Witam
Mam problem ze swoim "scigaczem".
Nie jestem biegły w naprawach i zwykle dosc dlugo dochodze co sie stało :/
Tym razem nie chce mi odpalić. Akumulator profilaktycznie naładowałem (bo stary juz bardzo jest) i dalej nic. Rozrusznik słychac ale nic sie nie dzieje dalej :/
Nie wydaje mi się że by to było to, ale moze to jakis problem z gaznikiem (aisan) ? Kiedys juz wymilem w nim sporo gumowych wężyków bo bezprzerwy mi gasł.
Za odpowiedz z góry dzieki!
Pozdrawiam
duken3de
Miejscowość: Kraków
  • 21 Gru 2006, 13:50
    OK, nie chce odpalić. Ale podałeś zbyt mało informacji. Na początek sprawdź świece(czy jest iskra), cewkę zapłonową, czujnik prędkości obrotowej(ten na kole pasowym),przewody WN, czy podaje paliwo(pompka paliwa) czy jest LPG w tym aucie?
    adam700
      Spalanie i emisja CO2 - BMW X2
      W zależności od wersji silnikowej jesteśmy w stanie zauważyć że rozbieżności w spalaniu są dosyć spore. Wynoszą od 1,8 litra do 7,5 litra na 100 km. BMW X2 xDrive25d : zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,3-5,7 l/100 km; emisja ...
